touran 1.6fsi czy 1.6 mpi czy 2.0
Przymierzam się do zakupu tatusiowozu (tourana) auto głównie do miasta raz lub dwa wypad na wakacje nad morze lub w góry (te trasy bede robił ja) na co dzień autem będzie jeździła żona ok 20-40km dziennie do pracy itp głównie miasto.
zatem pierwsze pytanie który silnik wybrać bo czytałem różne opinie silnikach 1.6
a drugie manual czy automat do takiego trybu
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Unikaj fsi. Jak masz możliwość to szukaj w benzynie ale nie z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dużo zależy od rocznika jakiego szukasz.
ja mam w Octavii tego 1.6 MPI 102 konie z LPG Landi montowanym przez serwis Skody.. jeździłem rok czasu do roboty 50km w jedną stronę, na 15k km oleju dolewałem ja wiem 0.5litra no może 0.7
. Silnik taki typowy do miasta, skrzynia krótka, po autostradzie jechać tym męczarnia była... ale do NL dojechałem bez problemu... wiadomo, czasami trzeba przepustnicę wyczyścić i słaby dostęp jest jak się chce świece wymienić, spalanie wychodziło 8 LPG ale jazda była nazwijmy to dynamiczna
no właśnie typowo do miasta szukam dziś byłem oglądać 2 egzemplarze mpi i 2.0 fsi w automacie oba z 2006 mpi nierówno chodził dymił przy zapalaniu na błękitno, 2.0 równa praca po wymianie rozrządu i kompletnym serwisie skrzynia szybko zmienia biegi nie czuć szarpania przy depnięciu w podłoge zmienia bieg dość szybko1 w dół a potem jeszcze w dół , podpiety pod kompa silnik i skrzynia bez błędów tylko zastanawia mnie przebieg 215kkm czy dla fsi w ogóle taki przebieg to duzo dla benzyniaka ?
były
Ja bym szukał 1.6MPI +LPG jak typowo do miasta. FSI będzie przepalać sporo benzyny a instalacja LPG do takiego silnika sporo kosztuje i jest kłopotliwa.
Re: touran 1.6fsi czy 1.6 mpi czy 2.0
Jak i ten silnik. Fsi jest kłopotliwym silnikiem. Na dzień dobry za pewne czeka Ciebie czyszczenie nagaru. Do tego nie ma mocy i pali jak smok.
po podpięciu pod kompa nie ma błędów na silniku i skrzyni po jeździe ( test zrobiony po jeździe gdzie były robione dynamiczne i powolne rozpędzanie powolne zwalnianie kick down)silnik pracował równo i cicho parametry w normie nie było czuć utraty mocy
były
nad skrzynią i przebiegiem niby rozrząd wymienione na 200kkm ale główne obawy dotyczą skrzyni przy tym przebiegu bo jak mi powiedział właściciel w tej skrzyni nie wymienia sie oleju ...
były
Tak na 100% to nie ma silnika którego można polecić po 2006r. W skrzyniach dsg olej się wymienia. A ci co nie wymieniają to mają z nią kłopoty. Co do przebiegu to warto podpytać lub sprawdzić wersję oprogramowani sterownika silnika w tym fsi. Być może było wgrywane nowe bo były akcje dla silników fsi aby zmniejszyć odkładanie się nagaru na zawodach ssących.
no właśnie też to mnie martwi myślałem że to dotyczy głównie wersji 110ps ale jak później poczytałem także dalszych roczników i mocy także jeszcze być może bedzie 1 wizyta ale już kolegą który na mechanice zna sie lepiej niż ja
były
Auto z 2006 r. musi mieć swój przebieg. Chyba, że chcesz to handlarz zrobi Ci i 90 tys. żeby oko cieszyło
. Nagar nie problem idzie wyczyścić.
A co do skrzyni dsg to wiadomo loteria. Zależy jak trafisz.
ja bym brał do miasta jako prosty dupowóz jednak to MPI z podtlenkiem, nawet jak się coś wykrzaczy to jest to na tyle prosta i oklepana jednostka, że każdy kumaty mechanik to ogarnie
tylko nie bierz tego co przy odpalaniu dymi, bo pewnie tam do wymiany uszczelniacze zaworowe są, chyba, że typ od którego kupujesz opuści ładnie cenę
zobaczymy na razie przeszukujemy wszystko co sie da i czekamy jeszcze w oko wpadła zafira i też je szukamy
były
