Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej
meszek250
Post autor: meszek250 » pn gru 04, 2017 23:56
Mam mały problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej (ten przy zderzaku).. otóż climatronic cały czas wskazuje temperaturę między -40C a -50C (nie fahrenheit).
Początkowo myślałem, że to wina czujnika, tak też wskazywał co jakiś czas komputer, ale podmieniłem go już na 3 inne (100% sprawne) i sytuacja się nie zmieniła.
okazało się, że kabel był łączony za wtyczką jakieś 10cm i zaśniedział na tym łączeniu... wyczyściłem, polutowałem i zaizolowałem i dalej wielkich zmian nie ma..
Myślę, że jest on uszkodzony jeszcze gdzieś, ale sam nie wiem gdzie te wiązki idą, a najchętniej założył bym nowy kawałek instalacji od czujnika do miejsca docelowego..
Ktoś wie gdzie dokładnie podłączony jest ten czujnik? Chciałbym uniknąć rozdłubywania całej wiązki i drodze po sznurku ..
Ta sytuacja bywa irytująca, ponieważ jedno, że nie widać (a bywają przymrozki i zawsze to małą podpowiedź o stanie drogi) temperatury.. a druga sprawa, że climatronic odczytując tak niską temperaturę na zewnątrz cały czas pompuje do auta prawie na full gorące powietrze i jedyne wyjście to otworzenie okna albo zestawienie temperatury na LO i wtedy dmucha zimnym..
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » wt gru 05, 2017 17:07
Hej, czujnik, o ile pamiętam podłączony jest do panelu climatronika, jeden kabel do wtyczki t12 a drugi do t17, podaj maila to podeślę schemat instalacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
