Video rejestrator do Audi A3 8P
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn gru 11, 2017 22:18
Cześć. Siostra poprosiła mnie żebym kupił i zainstalował rejestrator jazdy. Sam nie używam więc nie wiem co jest godne uwagi. Budżet to coś do max 500pln i rejestrowanie obrazu na postoju w razie uderzenia. Chcę to zrobić estetycznie czyli ładowanie z gniazda zapalniczki nie wchodzi w grę, chcę zapiąć zasilanie pod aku. Znacie sprawdzone patenty?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Video rejestrator do Audi A3 8P
Post autor: daniel.wwe » pn gru 11, 2017 22:49
Viofo A119 v2 z GPSem lub bez, dyskretny montaż, kondensator zamiast baterii.
Viofo A119S v2 z nowszym przetwornikiem obrazu, ale w tej kwocie bez GPSa, wersja z GPSem kosztuje ok 600zł. Do 500zł nic lepszego nie znajdziesz
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn gru 11, 2017 22:58
daniel.wwe pisze:Viofo A119 v2 z GPSem lub bez, dyskretny montaż, kondensator zamiast baterii.
A bezpieczne podłączenie pod aku na bezpieczniku jak wygląda?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt gru 12, 2017 11:28
Kupujesz gniazdo zapalniczki samochodowej (np coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6870507211" onclick="window.open(this.href);return false;), lutujesz kabelki, dajesz bezpiecznik i szukasz stałego + (w Golfie czerwone złącze pod skrzynką przekaźników). Możesz też podłączyć pod + po stacyjce, fajna sprawa przekręcasz zapłon i rejestrator się włącza, wyłączasz silnik rejestrator też się wyłącza, ale niestety wtedy nie ma trybu parkingowego. Ja u siebie mam pod stały + a rejestrator włączam i wyłączam ręcznie.
Probe041
Post autor: Probe041 » wt gru 12, 2017 16:39
Viofo ma w ofercie zestaw do podłączenia bezpośrednio pod skrzynkę centralną w aucie z modułem i bezpiecznikiem, który odłączy zasilanie w razie potrzeby aby aku nie rozładować. Cyrki z chowaniem zapalniczki nie mają większego sensu. Kupisz a119s razem z GPS i hardwire kit w tych pieniądzach od Chińczyków z banggood.com na forum autowrzuta krąży jeszcze kod rabatowy w wątku o kupnie takiej kamerki
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt gru 12, 2017 18:05
Cyrki z chowaniem gniazda zapalniczki? Przecież ten adapter zasilania o którym piszesz musisz tak samo schować :bajer: i oprócz tego, że odcina zasilanie kamerki (gdy na aku będzie poniżej 12V czy tam 11,5V nie pamiętam dokładnie) to nic więcej nie daje, a u nas kosztuje chyba 60zł. Mi tam kamerka jeszcze nigdy aku nie rozładowała, więc dla mnie taki bajer jest zbędny.
Wiadomo że bezpośrednio od Chińczyków kupi trochę taniej, tylko ciekawe czy kolega rozważał taką opcję. Jeśli nie to od siebie mogę polecić sklep wideorejestratory24, kupiłem u nich już 4 kamerki i nigdy nie było żadnego problemu.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt gru 12, 2017 18:50
Ja też mam rejestrator podłączony pod stały plus, bez tego całego hardwire kitu i jest bdb. U mnie nagrywa dziennie 8-9h na wyłączonym silniku plus dojazd i powrót z pracy 1-1,5h i nigdy aku nie padł, więc i wg mnie ten adapter nie jest potrzebny.
A tak w ogóle ile musiałby rejestrator nagrywać non stop żeby aku rozładować? Kilka dni bez odpalania silnika?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
