Trzymający zacisk Lewy tył
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » śr gru 13, 2017 21:25
Witam .
Znajomy jest teraz za granicą i ma problem z blokującym zaciskiem hamulcowym . Niestety nie ma możliwości żeby zregenerować zacisk . Czy np zaciśnięcie przewodu elastycznego morsem i wyjęcie klocków to będzie dobre rozwiazanie ?
Wiadomo że trzeba uważać podczas hamowania . Ma ktoś pomysł ?
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
guciek88
Re: Trzymający zacisk Lewy tył
Post autor: guciek88 » śr gru 13, 2017 22:48
Gesiu_15 pisze:Witam .
Nie wyciągniesz klocków bez zestawu do wyciskania chyba że dobrym francuzem ale to kiepski pomysł. Tylko regeneracja
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 13, 2017 22:49
Niech sprawdzi czy odbija do zderzaka dźwignia od ręcznego. Wystarczy że 2-3 mm nie będzie wracać do zderzaka a koło będzie się grzać i blokować. Jeżeli tak będzie miał to niech postuka w tą dźwignię aby wróciła do położenia skrajnego.
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » śr gru 13, 2017 22:59
Dzwignia jest tak jak powinna być czyli do końca :)
Zacisk schodzi , klocki też . Nie ma możliwości regeneracji zacisku , tylko w PL .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 14, 2017 08:03
Pomysł jazdy z zaciśniętym przewodem i zdjętym zaciskiem to nie najlepszy. Lepiej już chyba jest odkręcić przewód z zacisku i go "zaślepić" np śrubka z nakrętką z uszczelkami z obu stron aby nie ciekło
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
