Czy reset 2E pod kątem skrzyni ma sens?
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » śr gru 13, 2017 14:32
Bry. Krótkie pytanko. Ostatnio pogrzebałem trochę w aucie, wymieniłem przepływomierz i zastanawiam się, czy ma sens resetowanie komputera sterującego. Myślałem, że może skrzynia zaczęłaby trochę płynniej zmieniać biegi i dawki by się poustawiały. Doczytałem już, że w 2E nie zrobię adaptacji przepustnicy VAGiem. Mogę nim w ogóle pod tym kątem zrobić coś pożytecznego, czy po prostu zewrzeć klemy na odłączonym akumulatorze i zobaczyć, czy coś się poprawiło?
Auto Mk3 2.0 2E Variant, automat AG4, 1994 r. LPG II gen, zdegradowane do "śruby".
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr gru 13, 2017 17:38
Resetowanie TCU (sterownik skrzyni) robi się inaczej - zapłon > wcisnąć pedał gazu na 5 sekund > wyłączyć zapłon i znów włączyć oraz uruchomić silnik i skrzynia jest w trybie uczenia się.
Co do samego 2E, to wystarczy chyba odłączyć na 15-20 min zasilanie i odpalić. Zostawia się wtedy silnik do zagrzania płynu na wolnych obrotach (ale tu nie jestem pewny, bo piszę z głowy).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Prezeslaw
Re: Czy reset 2E pod kątem skrzyni ma sens?
Post autor: Prezeslaw » śr gru 13, 2017 20:02
Dla pewności:
1. Włączam zapłon (silnik wyłączony)
2. Wciskam gaz w podłogę i nie puszczam
3. Wyłączam zapłon po pięciu sekundach (gaz dalej w podłodze)
4. Włączam zapłon
5. Puszczam gaz
6. Odpalam i jest git
Dobrze zrozumiałem?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw gru 14, 2017 08:21
Prawie. W punkcie 3-cim puszczasz gaz i dopiero wyłączasz zapłon.
1. Włączasz zapłon (silnik wyłączony)
2. Wciskasz gaz w podłogę i nie puszczasz
3. Po pięciu sekundach, puszczasz pedał gazu i wyłączasz zapłon, i od razu uruchamiasz silnik
4. Powinno być "git"
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » czw gru 14, 2017 12:17
Dziękuję. Czy skrzynia zaadaptuje mi się poprawnie przy jeździe na LPG (instalacja II gen. przerobiona na śrubę)?
Mam jeszcze pytanie fakultatywne o skrzynię. Przebieg pewny (280 000), ale po awarii chłodniczki oleju poprzedni właściciel nie posprzątał odpowiednio i ogólnie szarpała dość mocno. Po dłuższej, szybkiej trasie weszła nawet w tryb awaryjny i pozbierała się po przestudzeniu. Zrobiłem płukankę, skrzyniarz stwierdził, że była woda w oleju. Na nowym oleju dalej szarpało (im dalej od pierwszego biegu, tym mocniej), ale ostatnio, po zmianie przepływki, prawie przestała szarpać.
Tutaj temat, gdzie pisałem o przepływce:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p7114748
Dopóki porządnie się nie rozgrzał, skrzynia chodziła bardzo płynnie, potem trochę znów poszarpało, ale generalnie dużo lepiej po wymianie przepływomierza. Zacząłem się zastanawiać, czy szarpanie skrzyni nie bierze się z fałszywych danych przesyłanych do ECU przez różne czujniki temperatury, przepływu, etc. Ma to sens? Jakie czujniki mogą mieć wpływ na pracę skrzyni? Sterownik skrzyni łapie sporadyczny błąd, ale nie wiem, czy może być przyczyną wszystkich problemów:
Control Module Part Number: 096 927 731 BH
Component and/or Version: AG4 Getriebe 096 1498
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt gru 15, 2017 09:20
Ta skrzynia nie komunikuje się z ECU w taki sposób jaki sobie to wyobrażasz.
Jedyne parametry "silnikowe" jakie wpływają na jej pracę to prędkość obrotowa oraz położenie przepustnicy (do RM'94 odrębne połączenia, od RM'95 sygnały brane z pinów na ECU, poza dieslem innym niż TDI).
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » ndz gru 17, 2017 02:32
Mam wrażenie, że po wymianie przepływki zaczęła lepiej pracować, ale może to siła sugestii, albo po prostu ogólna kultura pracy silnika. Za to reset TCU z opisanego przepisu nic chyba nie wnosi.
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » pn gru 18, 2017 20:54
Mam jeszcze taki pomysł: ostatnio w korkach wywaliło mi płyn chłodniczy (nie przegrzałem, tylko stary wąż od nagrzewnicy się popsuł). Po tej przygodzie zwróciłem uwagę na biały szlam, który zebrał się na korku zbiorniczka. Do tego mam zepsuty termostat. Nie dogrzewa. Wiem, że skrzynia ma chłodnicę. Ona jest połączona z układem chłodzenia silnika? Bo skrzynia na zimnym pracuje całkiem nieźle. Może olej za bardzo się zagrzewa przez przytkany układ chłodzenia i termostat? A może po prostu Motul Dexron III to kiepski olej, który nie trzyma parametrów po nagrzaniu?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt gru 19, 2017 09:24
Skrzynia jest chłodzona jednym obiegiem z silnikiem - jest na niej wymiennik ciepła olej-woda.
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » wt gru 19, 2017 09:59
Może zrobię płukankę układu chłodzenia octem przy okazji wymiany termostatu.
