Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
spanky
Re: Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
Post autor: spanky » wt wrz 05, 2017 22:36
troche zmian mechanicznych i mozna zrobic calkiem przyjemne wozidełko , szczególnie w malej budzie
poniżej przykład :
-> https://www.facebook.com/edctuning/post ... 40946442:0" onclick="window.open(this.href);return false;
kk84
Post autor: kk84 » wt paź 03, 2017 18:18
spanky pisze:troche zmian mechanicznych
- Kompletny wydech, DP 2.5" -> 2"
- Dolot 2" w miejsce fabrycznych 34mm "słomek"
- FMIC z 2.0 HDI 136KM
- Kolektor wydechowy z AVF po obcięciu jednego runnera i zaspawaniu
- Turbo GT1749VA
- Konwersja sterowania na podciśnienia czyli każde VNT podejdzie
- Seryjna pucha filtra powietrza
Prawda :grin:
W razie potrzeby służę radą i pomocą.
PS. Spanky zapomniał dopisać, że wspomniane auto dostało także Launch Control ustawiony na 2500 RPM :hmm:
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 03, 2017 21:29
Witam, pochwal się kk84, ile kuni udało Ci się wyskrobać z takiego 1,4TDI ? :food:
Pozdrawiam.
Tomek
kk84
Post autor: kk84 » wt paź 03, 2017 22:10
Spanky wkleił wykres efektów strojenia. Wynik to jego dzieło. Ja jedynie odpowiadam za sprzętowe przygotowanie auta.
Finalnie na pompowtryskach z AMF wyszło 121,5KM mocy i 303.8Nm momentu. W planach jest zmiana pompek na ARL lub BMM i korekta.
Z ciekawostek, po 20000km przejechanych bezawaryjnie średnie spalanie w cyklu mieszanym wyszło 5.36l ON na 100km, styl jazdy raczej dynamiczny z wykorzystaniem launch control.
Dodam na koniec, że ani sprzęgło ani pozostałe podzespoły z układu przeniesienia napędu nie "kucnęły".
wesol
Post autor: wesol » wt paź 03, 2017 22:38
Tak te pompki tamuja. Rob tez cos takiego kiedys mial. Tez turbo asz i pompki al i cos kolo 160-170 koni peklo.
kk84
Post autor: kk84 » śr paź 04, 2017 07:28
wesol, Rob wystroił na 152,1KM i 301Nm. W moim przypadku faktycznie "skończyły" się pompki.
wesol
Post autor: wesol » śr paź 04, 2017 10:30
I tak super wynik. Przy tak malej budzie lekkiej to szatan. Jakby nie patrzec moc zdwojona.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr paź 04, 2017 20:58
Witam, dzięki za podrzucenie kresek, jakoś wcześniej nie natrafiłem na nie. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
spanky
Post autor: spanky » czw paź 05, 2017 14:41
tomek08 pisze:Witam, pochwal się kk84, ile kuni udało Ci się wyskrobać z takiego 1,4TDI ? :food:
Pozdrawiam.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz paź 08, 2017 00:44
Podziękował.
ładnie, ładnie. :pub:
Pozdrawiam.
Tomek
Piczi Polo
Post autor: Piczi Polo » ndz gru 17, 2017 20:22
Witam.
Poszukuje informacji na temat modyfikacji do mojego silniczka.
Jeżdze 1.4tdi BMS, aktualnie lekko ponad 100km.
Chciałbym osiągnąć 140-150km, o ile to wgl realne.
Jeżeli nie, to ile da rade wyciągnąć na seryjnym turbo i pompkach?
kk84
Post autor: kk84 » ndz gru 17, 2017 20:29
Piczi Polo, w AMF na seryjnym osprzęcie Spanky zrobił max. 95.9KM i 239,7 Nm, i myślę, że jego powinieneś "pomęczyć" w tej kwestii.
Po "drobnych" :satan: zabiegach da radę wydusić z 1.4 TDI tyle co w opisie filmu : https://www.youtube.com/watch?v=5TM1U_mCge8&t=110s" onclick="window.open(this.href);return false;
Piczi Polo
Post autor: Piczi Polo » pn gru 18, 2017 18:41
Wiem że można sporo wycisnąć, dosłownie wycisnąć :satan: z tego silnika ale przyrosty są nieadekwatne do poniesionych kosztów.
Mam dobre wtryski, turbine świeżo po regeneracji, z tego co mi wiadomo to jest to wydajniejsza turbina ze zmienną geometrią.
Chodzi mi po głowie zmiana coolera na fmic ponieważ ze względu na zbyt duże koła mam poniszczone nadkola a co za tym idzie cały zachlapany błotem ten coolerek.
Jeżeli już bym to zmieniał to myślę, że odrazu można by wykonać inne prace, niewymagające dużych nakładów, tj:
-wyciąć kata
-wyeliminowanie EGR i DPF
-zmiana dolotu
i tu nasuwa się moje pytanie czy to wszystko ma jakiś sens? czy przyrost będzie poprostu na tyle mały że lepiej zaakceptować te 100KM?
wesol
Post autor: wesol » pn gru 18, 2017 19:39
Masz tam DPF?
Wróć do „TDI”
