Bardzo proszę o analizę logów mk4 ALH (duzo pali)
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
mariuszm25
Mój golf pali 10l ON na 100km przy spokojnej jeździe w trasie bez klimy:(((
nIe ma wycieków
świeżo po rozrządzie ale przed rozrządem było to samo
Egr zaślepiony.
Nic go nie hamuje.
Ręce opadają już chyba wszystko sprawdziłem co potrafiłem
oto logi:
DYNAMICZNE :
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_J1fxmg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_yL8Oe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_6AuKq9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_5Z8FR50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_WvbMO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_85s2Ryq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DYNAMICZNE GRUPOWO:
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_igX6F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_9XzUg4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_qeP65Sl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_8766Z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
STATYCZNE:
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_M8V1iBE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_lMAWYZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_1AYw8W.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BS:
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_9Q07kI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_7V46MEy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_VbC0y7s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_XTfz0VD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nIe ma wycieków
Egr zaślepiony.
Nic go nie hamuje.
oto logi:
DYNAMICZNE :
DYNAMICZNE GRUPOWO:
STATYCZNE:
BS:
Ostatnio zmieniony wt gru 19, 2017 16:32 przez mariuszm25, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrób komplet logów wg poradnika z forum. Turbo na 90% do czyszczenia. Nie kopci? Powinien być batory niezły za Tobą. Potrzeba też więcej info o samochodzie, co było robione, jaki przebieg itd itp. Od kiedy tak się dzieje? Czy może kupiłeś już takie? Więcej konkretów. I mam nadzieję, że spalanie obliczane własnoręcznie
mariuszm25
spalanie liczone tank pod korek. golf 4 1.9 tdi 90km Alh zaslepiony egr. wymieniony n75 dawka paliwa 3.8/ 4.0
nie kopci. wtryski podmienialem ze 110tki i bylo to samo. przeplywka ma dziwne wskazanie na biegu jałowym bo 800/245 slyszalem ze to wina sterownika. pozniej idzie do 3000 w miare. swiezo po rozrzadzie wczesniej bylo to samo. kola 15" 195/65 hamilce nie trzymaja temperatura cieczy i paliwa ok na zegarze i vagu
mariuszm25
mariuszm25
mozesz mi podeslac co za logi maha byc bo nie ogarniam jeszcze forum
Tutaj masz link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
Cholera, 10 litrów/100 km jest niewyobrażalne. Na 0.216 przy 50/50 trasa/miasto 5.4 mi pali a jak się zagrzeje to go nie oszczędzam. Jak będzie komplet logów może się coś uda wymyśleć. Ale przepływka faktycznie pokazuje kosmos wartości, podlewa paliwem od dołu jak zły, powinien strasznie kopcić. Dziury nie masz za turbo w dolocie? Komplet logów i będziemy myśleć.
mariuszm25
Poprawiłem swój post i są w nim wszystkie potrzebne logi. Z góry dzięki za zainteresowanie.
Przepływomierz masz ori czy jakaś ryżowa.
Jak by co VAG. VCDS
mariuszm25
Albo masz nieszczelność sprawdź dokładnie wszystkie węże ręką nie okiem,druga sprawa, jak pracuje sztanga bo trochę za wolno wstaje turbo.Przy okazji wężyki podciśnienia i samo podciśnienie przy sprawnej pompie 0.85 bara oczywiście w minusie.
Jak by co VAG. VCDS
mariuszm25
sprawdze jak tylko pogoda pozwoli i dam znac. dziekuje bardzo za odpowiedzi i zainteresowanie pozdrawiam Mariusz
Re: Bardzo proszę o analizę logów mk4 ALH (duzo pali)
Cześć, mnie zastanawia czemu w logach 004bs jest zakres od ok. 4 btdc do 8 btdc, coś ucina?
mariuszm25
mariuszm25
wygrzebalem moje ecu i okazuje sie ze to jest ahf czyli ze 110km a ja mam 90 alh
