Ibiza 6k2 asv nie odpala
daro1997
Post autor: daro1997 » śr gru 27, 2017 14:32
Witam problem jak w temacie auto nie odpala cały czas wszystko było okej aż pewnego dnia auto nie odpalilo i do tej pory nie odpala brak kontrolki świec zarowych sprawdziłem przekaźnik 109 na jednej nóżce był zimny lut druga była tak jakby upalona obie przelutowalem i przekaźnik działa zresztą sprawdzałem na innym sprawnym i też nic nie pomogło następnie sprawdzilem kostkę stacyjki też jest okej. Autko stało kilka dni ponieważ miałem inną robotę i po tym czasie poszedłem do auta przekrecam kluczyk i jest kontrolka od świec ale auta nie odpaliłem bo był za słaby akumulator. W aucie nie zapala się kontrolka od swiec i nie ma zasilania na sterowniku ale zawór n109 po przekreceniu kluczyka działa nie wiem już gdzie mogę szukać. Z góry dziękuję za każdą pomoc bo już brak mi pomysłów
munior
Post autor: munior » śr gru 27, 2017 18:21
Przeczytaj co napisałeś
daro1997 pisze:poszedłem do auta przekrecam kluczyk i jest kontrolka od świec ale auta nie odpaliłem bo był za słaby akumulator. W aucie nie zapala się kontrolka od swiec i nie ma zasilania na sterowniku
Widzisz tu sens :chytry:
daro1997
Post autor: daro1997 » śr gru 27, 2017 18:40
Źle to napisałem chodziło mi o to, że jak auto stało kilka dni poszedłem przekrecilem kluczyk i kontrolka od świec się zapaliła więc spróbowałem uruchomić auto lecz był słaby akumulator wtedy i nie dał rady zakręcić wtedy kluczyk przekrecilem spowrotem na zerową pozycję i jeszcze raz na zapłon sprawdzić czy będzie kontrolka świec zarowych lecz wtedy już jej nie było i do dziś nie ma
munior
Post autor: munior » śr gru 27, 2017 19:09
Cudów nie ma ...zasialania ECU nie ma ,nie ma kontrolki świec .Przekażnik 109 zasila ECU ...tylko nie pisz że wymieniałeś ,czy lutowałeś ...bo to nic nie znaczy i o niczym nie swiadczy ....masz sprawdzić wzrokowo i słuchowo czy działa :chytry:
daro1997
Post autor: daro1997 » śr gru 27, 2017 23:09
Przekaźnik lutowalem nie byłem pewny czy on jest dobry sprawdziłem go w sprawnym aucie działa. W moim aucie też działa słychać jak cyka przy przekrecaniu stacyjki prąd też dalej przekazuje mierzylem
munior
Post autor: munior » śr gru 27, 2017 23:18
daro1997 pisze:Przekaźnik lutowalem nie byłem pewny czy on jest dobry sprawdziłem go w sprawnym aucie działa. W moim aucie też działa słychać jak cyka przy przekrecaniu stacyjki prąd też dalej przekazuje mierzylem
To sprawdż ECU ...jak nie mozna się z nim połaczyć vagiem ,to albo brak zasialania ,albo uszkodzone ...uszkodzone to bardzo rzadkie przypadki
daro1997
Post autor: daro1997 » śr gru 27, 2017 23:22
Pisałem na wstępie że brak zasilania na ecu też mierzone bo chciałem sie już czepiać kompa ale jeśli wgl tam nie przychodzi zasilanie to zacząłem grzebac głębiej
munior
Post autor: munior » śr gru 27, 2017 23:29
Masz schemat że wiesz gdzie powinno być zasilanie na wtyce ECU ? Tam nie jest tak prosto ze plus i minus ...zasilanie ECU jest trochę bardziej złożone
daro1997
Post autor: daro1997 » śr gru 27, 2017 23:32
Schemat znalazłem w necie i tam było pokazane na których pinach powinno być zasilanie
munior
Post autor: munior » czw gru 28, 2017 00:03
Jak masz schemat to wszystko ładnie widać co i z kąd ..także miernik w dloń i szukasz zaginionego napięcia
daro1997
Post autor: daro1997 » czw gru 28, 2017 00:09
Nie mam schematu całej instalacji tylko wtyczki ecu i tam było pokazane na których pinach ma być zasilanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
