Dzisiaj zauważyłem wyciek oleju przy rurce od miarki oleju. Wydaje mi się że ten wyciek jest w miejscu gdzie metalowa rurka wchodzi w blok silnika. Jest tam jakiś oring? Jak to w ogóle jest mocowane? (Silnik ALH)
Tak da się,tylko nie wiadomo,czy będzie sprawna. Ona ma też za zadanie odseparować powietrze od oleju,tak by to drugie nie trafiało do dolotu.flatron1984 pisze:Jak się zatkała to chyba da radę ją odetkać?
Wystarczy benzyna ekstrakcyjna i pędzelek. Jak masz coś kupować,to odtłuszczacz do tarcz hamulcowych w sprayu.flatron1984 pisze:nie miałem pod ręką żadnego siuwaksu żeby tam prysnąć i lepiej oczyścić
Jest dobrze.flatron1984 pisze:czy ten kołnierz od rurki nie powinien być głębiej czy jest ok?
Jaki patentgrandi pisze:umyj dobrze miejsce styku bloku z glowica np zmywaczem do hamulcow textara i zasmaruj silikonem erlinga i prysnij czrnym sprejem jak wyschnie ja juz tak 3 lata smigam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
