Problem z zasilaniem instalacji gazowej
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt sty 05, 2018 15:20
Witam, wczoraj musiałem zdemontować akumulator, aby mieć lepszy dostęp do żarówek z przodu. Po zamontowaniu aku na miejscu zauważyłem, że jeden kabel się urwał, który jest spięty z innymi kablami z wiązki +. Nie wiem gdzie ten kabelek ma być podłączony. Po całym zabiegu wskaźnik poziomu gazu zaczął wariować. Na zapłonie nie podświetla się, a wcześniej tak, a po odpaleniu silnika wskaźnik pokazuje, że zbiornik jest cały, a faktycznie jest może w połowie pełny. Również dioda informacyjna miga szybko, co oznacza jakiś problem. Instalacja to Stag.
ObrazekObrazekObrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sty 06, 2018 08:28
Jaki kolor kabla,zerwij izolacje...
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob sty 06, 2018 17:41
Po zerwaniu czarnej materiałowej izolacji, kabel jest jeszcze w metalowej miedzianej izolacji, a dopiero pod tą izolacją sam kabel.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sty 06, 2018 19:44
W jakiej osłonie,odklej dalej izolację z materiału musi być jakiś kolor...
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz sty 07, 2018 00:06
Odwinąłem większą ilość tej izolacji i kolor kabla jest brązowy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 07, 2018 09:03
wychodzi na toto że masa,od niczego sprawdź kontrolka czy nie ma tam zasilania jakiego jak nie ,przyłożyć do masy i sprawdzić...
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz sty 07, 2018 13:38
Czyli najlepiej będzie ten kabelek przyłożyć do minusa na aku i sprawdzić zachowanie instalacji gazowej?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 07, 2018 15:11
Tak
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz sty 07, 2018 17:25
Tak też zrobię, ale powiem szczerze, że nie pamiętam, aby ten kabel leciał do minusa na aku. Mógł być on jeszcze w innym miejscu umieszczony?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 07, 2018 17:32
Musisz lecieć po nim gdzie idzie i jaki sterownik od gazu masz po schemacie się dojdzie,po warunkiem że ten kabel idzie do sterownika gazu...
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz sty 07, 2018 18:43
Jeśli chodzi o całą instalację gazową to składa się ona z:
Kabelek podłożyłem pod klemę minusową i gaz działa normalnie. Pokazuje 1 kropkę ilości gazu w zbiorniku, po nagrzaniu się silnika bez problemu przełącza się z benzyny na gaz i dioda info nie miga szybko. Tylko jak to teraz mądrze podłączyć, żeby przy zdejmowaniu klemy minusowej za każdym razem tego kabla nie montować, albo w innym miejscu podłączyć kabel?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sty 08, 2018 05:40
Najlepiej do klemy ,kup konektorek oczko na śrubę m6 założysz i po temacie...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 10, 2018 19:36
Na pewno na podłużnicy jest konektor przykręcony gdzie są podłączone kable masowe.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
