[głośniki] >>MKII<<I Co to za głosniki?
- Lester_Morus
W Golfie III i w Vento są 2 głośniki na podszybie. Nie wiem tylko jaką rolę pełnią. Czy to głośniki wysokotonowe (tzw."tweetery"), czy niskotonowe
Są do nich podłaczone 4 kable(2 wejścia). Czy jesli chcę wymienić głosniki to koniecznie muszę znaleźć takie z 2 wejściami, czy mogę nie podłączać któregoś z kabli?
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 14:06 przez Lester_Morus, łącznie zmieniany 1 raz.
Nawet z sypiącym się silnikiem Gofer jeździ prawidłowo!!!
Fabrycznie są to średnio-wysokotonowe, jesli idą do nich 2 kable to znaczy ze posiadają wbudowaną zwrotnice, lub raczej prosty filtr górnoprzepustowy. W takim przypadku masz instalacje idącą od radia do głosników na podszybiu i z tamtąd do niskotonowych w drzwiach. zmieniając głosniki najlepiej byłoby zaopatrzyc sie w zwrotnice.
Pozdor
- Lester_Morus
- toofast_38
- Lester_Morus
Zamierzam wstawić tam tweetery, więc myśle że się zmieszczą. Mi akurat miejsce ograniczają dysze nawiewu, ale tweetery przy lusterku w MK3 to absurd. Zasłaniane są przez kokpit. A w miejscy tych standartowych pod szybą pasowały by (czytaj zmieściły by się)
Dzięki, wielkie dzięki za poradę!!!
a w temacie jest mowa o mk2toofast_38 pisze:Nie wiem ile tam uciebie w Mk3 jest miejsca...
zamienić można, ale nie wiem gdzie znajdziesz woofery o tak małej średnicy i to takie, żeby zagrały i żebyś słyszał te niskie. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż odseparowanego zestawu 165mm w odpowiednio przygotowane drzwi, a z czasem popędzone wzmacniaczem. Wtedy nie będzie charczało ani pierdziało nic a nicLester_Morus pisze:A można zamienić je na niskotonowe, czy jakieś inne? Bo przy mojej ulubionej muzie to strasznie trzeszczą. Myślałem zeby je wywalić i wstawić tweetery Boschmanna. Teraz nie wiem, czym je zastąpić.
- Lester_Morus
