Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
tomaszek93
skrzynia biegów GOLF 4 1.4 16V
Post autor: tomaszek93 » pt wrz 15, 2017 12:25
Witam mam pytanko jaka skrzynia do golfa 4 1.4 16v od jakich modeli może pasować i czy by pasowała od anglika do Europejczyka ? dzięki i pozdrawiam Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 15, 2017 19:45
Duu duw duv ert to od benzyn oraz dla dus to od sdi. Ogólnie to audi a2,a3, fabia1, Leon toledo2, ibiza, octavia1 z silnikami 1,4 16v oraz 1,6 16v i 1,6 sr.
Podejdzie też chyba od nowszych modeli co miały silnik bby, bca, bse
leszekskc
Post autor: leszekskc » czw gru 14, 2017 23:19
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy skrzynie DSG o symbolu QSD można zamienić na skrzynie o innym symbolu ? jeśli tak to jaki może pasować ?? Auto to Golf 7 2015 rok silnik 2.0tdi 150koni oznaczenie CRUA. Czekam na pomoc. Albo jeszcze czy silnik CRUA można zastąpić silnikiem CRB ?? Pozdrawiam
młody94
Post autor: młody94 » sob gru 23, 2017 02:16
Witam wszystkich mam problem z wymianą skrzyni w MK2 silnik i skrzynia pochodzi z Toledo 1l 1.9 Tdi AFN wałek ma 28zębów fajnie by było jak byście podali parę przykładów skrzyń chciał bym zamontować pośrednią, z jakiego samochodu może pasować taka skrzynia
marker10
Post autor: marker10 » pt sty 05, 2018 20:52
Witam Serdecznie
Pacjent golf 4 1.9 tdi AHF 1999r po lekkim sofcie.
Problem polega na tym iż padła skrzynia kod: EBF siedzę i czytam szukam i wyczytałem że można wpakować skrzynie o innym oznaczeniu między innymi DEA/EGS/EGR. Po zasięgnięciu informacji głębiej na niemieckiej stronie okazuje się że przy skrzyni EBF (tarcza sprzęgła ma 219 mm) a np. skrzynia którą mi podpowiadali abym szukał EGR (tarcza sprzęgła 225 mm). Moje pytanie polega na tym jeżeli zakupię skrzynie EGR czy wszystko będzie pasować p&p czy będzie trzeba zmieniać jeszcze tarcze sprzęgła ?
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 05, 2018 23:29
Mniejsze sprzęgło w większy dzwon zawsze się zmieści, pytanie tylko czy wałek taki sam.
wesol
Post autor: wesol » sob sty 06, 2018 00:54
Na 99% będzie pasować wszystko z poprzedniego zestawu. Nie skrzynia tu decydowała o wielkości tarczy. Zamach jest ten sam i pasuje wszystko. Poprostu podtoczone jest w zamachu na nieco większa średnicę tarczy sprzeglowej.
Tylko nie skrzynie od Sharana Galaxy Alhambra bo tam były inne.
marker10
Post autor: marker10 » sob sty 06, 2018 01:34
mam kilka opcji do wyboru:
-EBF czyli identyczna która się zepsuła
-EGR w dobrej cenie po, która mogę podjechać i obejrzeć ponieważ mam blisko
oraz 2 skrzynie które mogą być wysłane kurierem bez możliwości oględzin wizualnie.
-DQY w dobrej cenie z gwaracja 30 dni
-EWT/GGU najdłuższa skrzynia 5cio biegowa
kalkulator do liczenia może komuś się przyda
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
młody94
Post autor: młody94 » ndz sty 07, 2018 13:27
Witam potrzebuje dorady pacjent mk2 1.9 tdi 110km obecnie w planach moc kolo 180km potrzebuje oznaczenia skrzyni dłużej od CHA
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 07, 2018 14:52
To skrzynia dość krótka. ASD już jest dużo dłuższa ewentualnie cyp albo najlepiej tu wspominane GGU KBL to najdłuższe.
młody94
Post autor: młody94 » czw sty 11, 2018 02:16
W jakich pojazdach grupy VW one był montowane ?? Słyszałem ze passaty 1.9td miały twardsze skrzynie jest to możliwe ?
wesol
Post autor: wesol » czw sty 11, 2018 08:05
Passat B5 to ma silnik ustawiony podłużnie więc i skrzynia jest inna. Nie podpisuje do poprzeczniaka. Zresztą po co ci to wiedzieć. Masz kody skrzy i takiej szukaj i jeszcze się módl by nikt tam nie majstrowal wcześniej w takiej skrzyni.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr sty 17, 2018 18:42
Jak coś to mam skrzynię ERF albo EFF musiałbym sprawdzić ( 6 biegów ) wsadzoną do obudowy z Ibizy/Polo do puszczenia tanio
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
NoTak
Post autor: NoTak » pt lut 02, 2018 16:21
Witam, kupiłem skrzynię AGC, aktualnie w moim Golfie III 1.9 TDI 90 km mam ASD. Od czego jest ta AGC i ona jest krótka czy długa?
Wróć do „Układ Napędowy”
