Dodatkowe czujniki ciśnienia i temperatury oleju
danielg91
Post autor: danielg91 » ndz sty 07, 2018 20:31
Tak jak w temacie chciałem ozegarować autko i zastanawiam się jak podłączyć dodatkowe dwa czujniki oleju. Myślałem żeby od filtra oleju odkręcić oryginalny czujnik i wkręcić go wraz z dwoma nowymi pod adapter jak na załączonych zdjęciach, ze względu na brak miejsca przy filtrze wyprowadzić całość wężem olejowym. Tutaj moje pytanie jeśli czujniki nie będą wkręcone przy filtrze a na końcu węża od długości np 50cm to czy przez to czujnik nie będzie pokazywał mniejszego ciśnienia oleju? Druga opcja nad jaka myślałem to dorobić przejściówkę i wkręcić ten adapter pod czujniki do miski zamiast korka oleju?
Mam nadzieję że ktoś ma jakąś podpowiedź lub wykonał to jeszcze inaczej i się tym podzieli :)ObrazekObrazekObrazek
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 07, 2018 21:59
Takie pytania to można było zadawać w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Skoro takie społeczeństwo mamy ociemniałe to co tu się dziwić że i kraj na psy zchodzi.
Oczewiscie że ciśnienie jest takie samo w całym tym wężu. To prawo Pascala klasa zdaje się 6 albo 7
arka10
Re: Dodatkowe czujniki ciśnienia i temperatury oleju
Post autor: arka10 » ndz sty 07, 2018 22:21
Czy w misce masz ciśnienie oleju ?
wesol
Post autor: wesol » pn sty 08, 2018 00:17
W misce to temperaturę oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 27 gości
