Ciężko odpala gdy zimny
Problem dotyczy się golfa 1.9 TDI 115KM. Mianowicie ciężko odpala przy niskich temperaturach zaczynać od 2 stopni. Czasami dzieje się tak że odpali ale po 1s czasami po 0.5 ś gaśnie tak Jakby mu brakowało paliwa. Gdy chce uruchomić ponownie auto łapie łapie coraz szybciej aż odpala. Przez chwilę nie równa praca a po chwili wszystko ok. Przy niższych temperaturach zazwyczaj łapie łapie i coraz szybciej i w końcu odpala po jakiś 10s. Objawy tak Jakby się zapowietrzal. Wymieniony zaworek jednostronny filtr paliwa i zaworem zwrotny na filtrze paliwa. Niestety brak poprawy. Auto nie posiada pompki w baku więc to też odpada. Na myśl przychodzi mi tylko pompka tandemowa ale jak ja sprawdzić? Jakie ciśnienie powinna mieć? Czy może coś innego? Gdzie może się zapowietrzac albo gdzie ma jakiś zaworek jeszcze.
Re: Ciężko odpala gdy zimny
Wtredy by tylko zimny źle palił? Jak to sprawdzić? Ma ktoś jakiś poradnik?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Podpiąć VAGa/VCDS, wejść w silnik i sprawdzić pozycję czwartą w grupie czwartej. Niby dopuszczalny zakres to -3 do 3. Ludzie mówią, że im bliżej 0 tym lepiej. Jak wartość jest na minusie to kąt jest przyspieszony. Trzeba ustawić indywidualnie do auta. Jedno będzie bezproblemowo śmigać przy wartości +3, a inne dopiero od -1 silnik zacznie chodzić i odpalać jak trzeba. Ogółem zaleca się mieć delikatnie przyspieszony kąt, przynajmniej w przypadku VP.
Teraz dokładniej przeanalizowałem problem i możesz też spróbować przewody od paliwa pociągnąć do, na przykład, kanistra z paliwem i zobaczyć jak wtedy zaciąga paliwo, czy odpala. Pomijasz wtedy cały układ, na którym zakładałeś zaworki i możesz oszacować, na którym etapie zaczyna szwankować.
Ostatnio zmieniony śr sty 17, 2018 15:19 przez Garrison, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale gdyby kat był przestawiony to by też nie palił źle do rozgrzanym silniku? I czy do tego nada się bać polska 2.5?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Mam wrażenie, że ten kąt ma głównie wpływ na zimny start. Na ciepłym nie wydaje mi się. Wtedy bardziej czujnik temperatury, pompowtryski, rozrusznik, akumulator.Deal3r pisze:Ale gdyby kat był przestawiony to by też nie palił źle do rozgrzanym silniku?
Co do polskiego VAGa - jeśli tylko jest w stanie odczytać wartość, to się nada. SynchronIzacji trzeba dokonać mechanicznie.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Od Viakena za jakieś 26-27złDeal3r pisze:Czy może polecacie jakiegoś vag?
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
- Garrison
- Silnik: CZCA
Sam używam takiegoDeal3r pisze:Jakiś link?i czy to działa WGL?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Silnik: CZCA
Program ino pobrać. Nic skomplikowanego poza tym nie ma. Może uda mi się ogarnąć swój w .rar i podesłać.Deal3r pisze:Już zamawiamjakaś instalka tam jest czy trzeba pobierać?
Okej fajnie by było:)Garrison pisze:Program ino pobrać. Nic skomplikowanego poza tym nie ma. Może uda mi się ogarnąć swój w .rar i podesłać.Deal3r pisze:Już zamawiamjakaś instalka tam jest czy trzeba pobierać?
Witam. Synchronizację walka sprawdzic na ciepłym silniku? I jaki jest login dla AJM?
