1.8 ADD Duże spalanie.
mone
Post autor: mone » czw sty 18, 2018 01:44
Witam, mam problem ponieważ autko spala mi ok. 14-16L/100km. Nie wiem za bardzo czy ma do tego coś takiego jak trasy po 3km (do pracy i z powrotem), ale moim zdaniem tak być nie powinno.
Jakie powinien mieć obroty silnik na biegu jałowym? Po odpaleniu przy temp bliskiej 0 stopni? A jakie po rozgrzaniu do tych 60-70 stopni. Zastanawiam się czy to nie wina jakiegoś czujnika, tak jakby na ssaniu chodził. Proszę o informacje.
Krisu123
Post autor: Krisu123 » sob sty 20, 2018 00:45
Podepnie kompa zobacz błędy. Może sonda. Mi v6 2.8 tak paliła wymieniłem sondę i 14 mam w mieście.
mone
Post autor: mone » ndz sty 21, 2018 01:37
Tak, ale ciekawy jestem czy to normalne na takich trasach. Dom -> praca. Prawda że silnik nie nagrzany. Druga sprawa po jakim czasie i w jakiej temperaturze ssanie powinno zostać wyłączone.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz sty 21, 2018 09:49
Sprawdzałem kiedyś na VAG-u...ssanie wyłącza się przy temperaturze cieczy około 80 stopni,obroty biegu jałowego stabilizują się przy temp około 50 stopni czyli przy panujących obecnie temperaturach spalanie jak najbardziej realne
Janexxx1980
Post autor: Janexxx1980 » czw sty 25, 2018 07:21
Również posiadam 1.8 ADD i problem ze spalaniem dokładnie ten sam - pali jak smok zarówno benzyny jak i gazu. Dwa miesiące biegam po różnych zakładach, ale bez żadnych rezultatów niestety...
mone
Post autor: mone » czw sty 25, 2018 22:15
Ale w życiu nie powiedziałbym że 80 stopni to ssanie off... Ja wg. komputera widzę że ok 40 stopni... Denerwuje mnie fakt że mam do wymiany termostat... bo przy 72 stopniach, silnik zamiast się nagrzewać do 90 to termostat zadziała i temperatura wisi przez 10min jazdy dalej w 70stopni...
mone
Post autor: mone » śr sty 31, 2018 12:04
Mam pytanie, na tym zdjęciu ten 4 pin to czujnik temperatury.
https://i.ytimg.com/vi/A3exo2Vn44A/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A ten z białą wtyczką? Jakie wartości rezystancji powinny mieć te elementy. Prosiłbym o informacje, miałem w weekend podłączyć się pod VAG, ale program został usunięty z laptopa... Jaką wersję najlepiej dorwać?
Sprawdziłem czujnik, miałem wartość 480ohm, a drugie piny 245ohm. Temperatura na liczniku to ok 70stopni.
kapselek192
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.8 ADD Duże spalanie.
Post autor: kapselek192 » wt lis 20, 2018 00:15
Janexxx1980 pisze:
No i raczej nie dojdziesz, sprzedaj go i tyle i kup coś normalnego ;)
Wróć do „Benzyna”
