Problem z silnikiem 2.0 ADY
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Czym ustawialiscie zaplon?
Mozliwe ze pompa sie konczy. Trzebaby zmierzyc cisnienie paliwa, bedzie wiadomo.
- rysiektr
Źle ustawiony zapłon/rozrząd
podpowie ktoś ,czy zapłon się ustawia na odpalonym silniku czy na stojącym,oczywiście z vagiem
- rysiektr
na odpalonym nagrzanym silniku na wolnych obrotach
tyle że u mnie mało co sie zmienia kręcąc aparatem w perwszym oknie wskoczylo na 6 a w drugim na 14
- rysiektr
Sprawdź ustawienia rozrzadu i aparatu zaplonowego względem rozrządu. Jeśli ustawiony jest ok to do sprawdzenia czujnik halla w aparacie zaplonowym - opis jak sprawdzic znajdziesz na forum.
rozrzad sprawdzony,czujnik halla też nadal wystepuje błąd,nie wiem gdzie szukać,może coś elektrycznie?
- rysiektr
Hall nadaje sygnał? Może masz aparat zapłonowy nie od tego samochodu.drut4 pisze:czujnik halla też
hall nadaje ,tylko że wstawiony jakiś za 100 zl,poprzedninik wstawiał,szukam numeru aparatu i czujnika halla
- rysiektr
A aparat na pewno masz od ADY? Numery jakie masz na nim?
do ADY idzie Hall o nr 030 905 065, bosch 1 237 031 296
