Jak wyciągnąć poprzeczke tylniej szyby golf 4
Witam wszystkich tak jak w temacie jak wyciągnąć tą poprzeczkę tylnej szyby wyciagłem już ten ala klin i odkręciłem ją na dole ale tak jak by ją jeszcze trzymało ją u góry ale nie widać tam żadnej śrubki poniżej dodaje zdjęcie żeby było wiadomo o co chodzi
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
no jest śrubka jak dobrze pamiętam to w tym zagłębieniu w środku prowadnicy u góry w samym narożniku
Też mi się tak wydaje bo już kiedyś w borze to robilem ale tutaj jej nie widać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli odkreciles dwie śrubki na klucz 10 - jedna od wewnętrznej strony drzwi poniżej linii szyby pod zaślepką i drugą od czoła drzwi także pod zaślepką - to musisz pociągnąć prowadnicę w dół.
Qto dzięki ale już zdążyłem do tego dojść że nie odkręciłem tej na samym dole ale wielkie dzięki plusik dla ciebie temat rozwiazany
