Parę pytań od świeżaka..
Proxim
Post autor: Proxim » ndz gru 17, 2017 19:03
Witam.
Dziewczyna dostała od rodziny golfa V i muszę w nim parę rzeczy zrobić.
1- Jaki termostat kupić oryginalny? Behr? Vernet?
2- Sprężyny klapy tył, jakie są oryginalne?
3- czy można kupić nowe plastiki od sterowania lusterek? Chodzi o te ze zdjęcia.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt gru 19, 2017 19:29
Cześć
termostat może być w zupełności Vernet. Sprężyny musisz poszperać na forum. Nie mogę się doszukać stronki gdzie można takowe zamówić. Co do "uchwytów" to pokrętło od sterowania lusterek wygląda bdb. Gorzej jest z przyciskami sterowania szyb. Ewentualnie uchwyt drzwi jest poobdzierany. Wszystkie te elementy można kupić nowe bądź używane.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt gru 19, 2017 21:18
Nie kupuj verneta sa kiepskie ja zawsze wymieniam na wahlera.
Mariusz
Proxim
Re: Parę pytań od świeżaka..
Post autor: Proxim » śr gru 20, 2017 01:15
Ok, dzięki. Chętnie wymienię na oryginalny, taki jaki ma być ten termostat. Jest jakiś program, w którym się sprawdza numery części oryginalnych?
Bardziej chodzi mi o te uchwyty drzwi, jest dość zniszczone to miejsce od paznokci.
Może wena przyjdzie i wyszlifować będzie trzeba i pomalować ;)
Jeszcze jedno pytanie. Dość niewygodna jest kierownica..
Pasuje z jakiegoś innego modelu? Wiem, że np do Golfa 4 pasuje z Bory. Jak jest w golfie 5? Jest taki sam wieloklin, czy inny? Kierownicę sobie obszyję, akurat się tym zajmuję, więc to nie problem. Tak wygląda kierownica z Bory. Obrazek
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr gru 20, 2017 08:49
Poszukaj z golfa 5 gti.
Mariusz
Proxim
Post autor: Proxim » śr gru 20, 2017 14:29
Ok, dzięki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 20, 2017 21:35
Proxim pisze:Jest jakiś program, w którym się sprawdza numery części oryginalnych?
Tak. Np. etka.
Kierownicę zawsze można dać do obszycia.
Proxim
Post autor: Proxim » czw gru 21, 2017 16:57
marcin7x5 pisze:
Tak. Np. etka.
Ok, super. Jeżeli chodzi o kierownicę, to chodzi mi bardziej o kształt, niż stan. Ze stanem sobie poradzę ;)
Proxim
Post autor: Proxim » sob gru 30, 2017 14:12
Coś zaczynamy działać. Reflektory przerabiam na soczewki.
Kupiłem felgi na lato. ET 45, 7,5 cala szerokie. Opony myślę 215/45/17 Trzeba będzie jakieś dystanse, żeby było równo z nadkolami? Obrazek
Proxim
Post autor: Proxim » sob sty 27, 2018 14:26
Reflektory już gotowe. Jeszcze tylko przepoleruję i chyba polakieruję dla zabezpieczenia.
Pytanie- wymieniłem termostat, króciec i oczywiście płyn chłodniczy. Od tego czasu co jakiś czas zaraz po odpaleniu silnika mruga kontrolka temperatury. Nie zawsze, ale co jakiś czas.
Płynu dolałem, jest w normie. Temperatura też jest odpowiednia.
Za co jeszcze odpowiada ta kontrolka? Tylko stan płynu chłodniczego? Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 27, 2018 15:25
Sprawdź czujnik w zbiorniku wyrównawczym. Czasami trzeba dolać płynu ponad stan lub pobawić się w czyszczenie tego czujnika ale od wewnątrz zbiornika.
Proxim
Post autor: Proxim » sob sty 27, 2018 15:32
marcin7x5 pisze:Sprawdź czujnik w zbiorniku wyrównawczym. Czasami trzeba dolać płynu ponad stan lub pobawić się w czyszczenie tego czujnika ale od wewnątrz zbiornika.
Ok, dzięki. Odpinałem ten czujnik i czyściłem styki. Preparatu do styków nie używałem, bo jakoś nie kojarzy mi się dobrze. Jak nic się nie poprawi, to jak zrobi się cieplej, to rozbiorę ten zbiotniczek [WINKING FACE]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 27, 2018 15:35
Tu nie chodzi o styki we wtyczce ale te zanurzone w płynie wewnątrz zbiornika.
Proxim
Post autor: Proxim » sob sty 27, 2018 16:30
marcin7x5 pisze:Tu nie chodzi o styki we wtyczce ale te zanurzone w płynie wewnątrz zbiornika.
Aaaa widzisz, dzięki [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Wróć do „Mechanika”
