Witam mam dość spory problemy z moim samochodem.
To golf 3 1.8 z gazem.
Problem tyczy się odpalania.
Mianowicie gdy próbuję go odpalić to kręci i kręci i nie chce załapać.
Gdy włączę na gaz to odpalam. Ale na gazie wiadomo że nie powinno się.
Potem przeliczam na benzynę i chodzi.
Wymieniłem pompę paliwa filtr paliwa aparat zapłonowy i silniczek krokowy i nadal nic. Proszę o pomoc. Bo już nie daje rady...
Golf 3 1.8 problemy z odpalaniem.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Czujnik temp. sprawny?. Jakie bledy komp wywala?. Jak nagrzeje to pali ok?. Czuc benzyna jak nie chce zapalic?.
Re: Golf 3 1.8 problemy z odpalaniem.
Witam na ciepłym silniku w lato nie można było odpalić na benzynie, na gazie odpalał, z czasem to już nawet na zimnym nie chciał odpalać na benzynie. Okazało się że przez wtrysk przelewała się benzyna i takiej ilości benzyny silnik nie chciał przepalić, przykładowo 5-10 sekund kręcenia i dopiero ledwo załapywał a czasem w ogóle. W wtrysku jest regulator ciśnienia. Po odkręceniu obudowy wtrysku i kręceniu rozrusznikiem zazwyczaj widać czy przez regulator ciśnienia paliwa leci benzyna jeśli leci tu może tkwić problem. Polecam skontrolowanie tego elementu gdyż oprócz spalania LPG może tamtędy ubywać benzyna w ilości 2-2,5l na 100km i wtedy pojawiają się problemy z schodzeniem z obrotów itd.
Druga sprawa możesz zobaczyć jak wyglądają świece jeśli będą okopcone na czarno to potwierdzi że może dostawać za dużo benzyny.
a tak mnie podkusiło i wstawiłem fotki które kiedyś porobiłem przy moich takich tam pracach
miejsce gdzie wtrysk, po odkręceniu obudowy na 3 śrubki wygląda to jak na drugim zdjęciu
w wyznaczonym miejscu spod tego regulatora na około lała się benzyna i to powodowało problemy z rozruchem.
