Witam wszystkich.
Mam następujący problem: Golf 4 1.9 ALH 98r. Brak napięcia na świecach żarowych mimo temperatury na zewnątrz około -3 stopni, kontrolka świec zapala się na sekundę. Brak błędów, świece sprawne, bezpieczniki całe, niebieski czujnik temperatury wymieniony (po odpięciu wtyczki z czujnika na próbę- świece grzeją, kontrolka świeci 8s). Przekaźnik 103 działa ale tylko w trakcie testu na VAG-u, lub po zdjęciu wtyczki z niebieskiego czujnika.
Jesienią przy wyższych temperaturach wszystko było OK, tak samo teraz, gdy silnik się trochę rozgrzeje. Najgorzej jest rano.
Nie wiem już gdzie dalej szukać przyczyny, przejrzałem sporo tematów na różnych forach, ale nie znalazłem rozwiązania.
Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki!
Problem z grzaniem świec żarowych
- munior
- Forumowy spamer :)
Widocznie temperatura widziana przez ECU z niebieskiego czujnika jest wyższa ...masz vaga to sprawdżmichkr pisze: Brak napięcia na świecach żarowych mimo temperatury na zewnątrz około -3 stopni
Dzięki, jutro to sprawdzę. A jeśli faktycznie odczytuje zbyt wysoką temperaturę, da się to w miarę nieinwazyjnie załatwić, czy komp do wymiany?
Re: Problem z grzaniem świec żarowych
Jak odczytuje zbyt wysoką temp to czujnik do
rano przed odpaleniem porównaj temperatury na vagu
ALH + 205 + chip
Problem rozwiązany.
Wymiana czujnika temperatury załatwiła sprawę.
Odpala, świece grzeją, wszystko wróciło do normy.
Dzięki za podpowiedzi!
