[Bora] Włączający się wentylator na zimny silniku
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » czw lut 01, 2018 18:39
Problem dosyć znany, sporo wyczytałem o tym,znalazłem dwa rozwiązania swojego problemu a nie wiem czy właściwe, bo w żadnym z przeczytanych postów osoba, która miała problem nie napisała, że rady użytkowników pomogły.
A więc po przekręceniu kluczyka w stacyjce włączają mi się wentylatory chłodnicy(dwa) na zimnym silniku. Wszystko trwa może z minutę po czym się wyłączają. Winą może być przekaźnik albo czujnik temperatury chłodnicy?
Drugi problem jaki mam co dzisiaj mi się ujawniło...nie działają mi wycieraczki w pracy cyklicznej. Jak przerzucę manetką na pracę cykliczną to wycieraczki raz przeczyszczą szybę po czym już nie reagują. Gdy ruszę regulacją tempa działania to zadziałają dwa razy i koniec...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw lut 01, 2018 21:19
ceem pisze:A więc po przekręceniu kluczyka w stacyjce włączają mi się wentylatory chłodnicy(dwa) na zimnym silniku. Wszystko trwa może z minutę po czym się wyłączają. Winą może być przekaźnik albo czujnik temperatury chłodnicy?
tak może być czujnik lub odpięta wtyczka lub zabrudzona przy bloku silnika
ceem pisze:Drugi problem jaki mam co dzisiaj mi się ujawniło...nie działają mi wycieraczki w pracy cyklicznej. Jak przerzucę manetką na pracę cykliczną to wycieraczki raz przeczyszczą szybę po czym już nie reagują. Gdy ruszę regulacją tempa działania to zadziałają dwa razy i koniec...
prawdopodobnie zapieczone masz te sworznie do których przykręca się ramie wycieraczek trzeba wyjąć cały mechanizm i rozebrać te sworznie i przesmarować gdzieś na forum jest to opisane jak to zrobić
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lut 01, 2018 23:51
ceem pisze:nie działają mi wycieraczki w pracy cyklicznej. Jak przerzucę manetką na pracę cykliczną to wycieraczki raz przeczyszczą szybę po czym już nie reagują. Gdy ruszę regulacją tempa działania to zadziałają dwa razy i koniec...
Nie masz czujnika deszczu lub samego przekaźnika wycieraczek pod czujnik?
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pt lut 02, 2018 17:09
W pierwszym problemie wyczyściłem przekaźnik i wentylatory nie włączają się na zimnym silniku.
cinek2004 pisze:Nie masz czujnika deszczu lub samego przekaźnika wycieraczek pod czujnik?
Wiesz co...nie miałem :D znalazłem go schowanego w podsufitce i nie wiem z jakiego powodu...Jak przyłożyłem czujnik do szyby reagował normalnie. Przy kropli deszczu wycieraczki popylały jak oszalałe :D teraz zastanawia mnie dlaczego był schowany...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 02, 2018 19:34
Bo ktoś wymienił szybę na wersję bez czujnika.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pt lut 02, 2018 20:01
Szyba jest oryginalna.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob lut 03, 2018 11:39
To nie znaczy, że z tego samochodu.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » sob lut 03, 2018 19:50
Wszystkie szyby są numerowane. Wydaje mi się, że czujnika ktoś chciał się pozbyć, bo nie mam tej rurki na kabelki oraz części rurki wchodzącej w lusterko. Czujnik może nie działa prawidłowo, bo nie jest przyklejony na fiolę żelową? Jak sądzisz?
cinek2004
Re: [Bora] Włączający się wentylator na zimny silniku
Post autor: cinek2004 » sob lut 03, 2018 21:19
ceem pisze:Wszystkie szyby są numerowane. Wydaje mi się, że czujnika ktoś chciał się pozbyć, bo nie mam tej rurki na kabelki oraz części rurki wchodzącej w lusterko. Czujnik może nie działa prawidłowo, bo nie jest przyklejony na fiolę żelową? Jak sądzisz?
Pod lusterkiem masz oczko na czujnik?
Jeśli nie, to albo szyba albo czujnik nie jest fabryczny. Bardziej prawdopodobne, że szyba.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » ndz lut 04, 2018 06:16
Pod lusterkiem jest oczko na czujnik. W tym oczku dość sporo pozostałej masy trzymającej czujnik. Zgodnie z historią serwisową z ASO szyba była wymieniana w 2003 roku.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz lut 04, 2018 16:10
No to wystarczy wyczyścić pozostałości żelu i założyć czujnik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 05, 2018 12:25
Założyć czujnik dając nowy żel
