Ile oleju bierze 1.9TDI PD
fifi93
Post autor: fifi93 » wt lut 06, 2018 14:19
Ile oleju zjada zdrowe 1.9TDI PD bo u sb musiałem dolać 0.5l po 7000km bo miałem niski stan poziomu a niedługo przegląd sie zbliza może zmienic wgl na inny olej obecnie zalany jest Castrol Edge 5w30
wesol
Post autor: wesol » wt lut 06, 2018 15:16
To i tak nie dużo. Najwięcej to ucieka odmą i turbiną więc ilość na poziomie 1 litra co 15 tys km to dobry wynik.
fifi93
Post autor: fifi93 » wt lut 06, 2018 20:39
powiem ze samochodu na maxa nie miałem zalanego na przeglądzie i teraz nw czy nie powiedziec zeby zalał na maxa
wesol
Post autor: wesol » wt lut 06, 2018 21:03
Ja zawsze jak wymieniam to zapodaje na bagnecie pod maxa. Lepiej jak ma nieco wiecej oliwy jak ma latac na oparach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 07, 2018 08:35
wesol pisze:Ja zawsze jak wymieniam to zapodaje na bagnecie pod maxa
Weź pod uwagę,że jak lejesz pod max,to szybciej ci odmą wywali. optymalnie jest lać do połowy zakropkowanego pola. Po nagrzaniu i tak nieco wzrasta.
fifi93 pisze: obecnie zalany jest Castrol Edge 5w30
:goof:
Zaraz,zaraz... Pytasz o olej,czy o Castrol? :los2:
wesol
Post autor: wesol » śr lut 07, 2018 11:44
Tak. Może odmą wywalać więcej ale nie zaobserwowałem tego w 1.9 TDI a tylko takie ujezdzam.
Co do ubytków to dość często po kropelce ginie np korkiem spustowym. Sporo ludzi ma gwint tam przeciągnięty. Ile już przeguby owale na 15 z większym korkiem to nawet nie liczę.
wojciech-16-
Post autor: wojciech-16- » ndz lut 11, 2018 21:55
U mnie w 1.9 tdi axr 101km na 10tys dolewam 0.5litra ucieka przez laczenia ruru od turbiny,intercolera.
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 11, 2018 22:44
To co tam jest to w większości pochodzi z odmy właśnie. Niewielki procent z turbo jeśli zdrowe jest oczewiscie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
