Dziwny dzwięk przy lekkim wcisnięciu sprzęgła
Witam podczas lekkiego wcisnięcia sprzęgła z silnika słychać dziwny dzwięk takie chrobotanie a jak wcisne do końca tego dzwięku niema czy to pierwsze objawy Dwumasu?
a czy mogę z takimi objawami jeszcze smigać czy trzeba szybko diagnozować usterke?
Łożysko wyciskowe pewnie się kończy. Kolesiowi robiłem w foxie to jeszcze to piszczenie mial ze 2 miechy ale jak rozebrałem to kulki były już wszędzie.
Znaczy piszczenia niema ten dzwięk ustępuje jak wcisne sprzęgło do końca a dzwięk jest taki jak by coś się załączało
- areczek0000000
Na pewno trzeba sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów,może też się odzywać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Wydaje mi się że tak nasluchowo to raczej będzie ciężko. Chyba zrzuta skrzyni trzeba będzie zrobić.
Biegi wszystko wchodzi elegancko ale zobacze na przeglądzie wszystko
Re: Dziwny dzwięk przy lekkim wcisnięciu sprzęgła
Na 100% łożysko oporowe. Po całkowitym wciśnięciu łożysko jest bardziej docisniete i nie chrobocze
