VAG pokazuje mi błąd nr: 532 Napięcie zasilające 00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie 0532 P1750 Napięcie (B+)
Przeczyściłem klemy akumulatora, złącze modułu ABS (te pod tylnym siedzeniem) oraz przewody masowe przykręcone koło modułu(używam Kontakt 60). I dalej ten błąd występuje !!! co mam robić ?? może ktoś z was miał podobny problem.
[MK3 2E] Błąd ABS
- Paweł Marek
Miałem w GTI problem z ABS-em. Okazało się że czujnik przy kole - to najczęstsza chyba usterka. Dla mnie ten błąd zgłaszany przez VAG nie jest jasny, może ktoś wie co znaczy. A jak nie to w książce serwisowej "Volkswagen Golf i Vento masz dokładnie opisane jak sprawdzić ABS zwykłym miernikiem.
lukasz golf3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 374 gości
