Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt lut 16, 2018 12:56
Czy golf IV miał różne wersje nagłośnienia w zależności od wyposażenia, chodzi mi o głośniki?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt lut 16, 2018 13:47
Różne radia i różna ilość głośników. Jakościowo chyba było to samo.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 16, 2018 14:34
sebekgolf, jakościowo była różnica, mogłeś mnieć zwykłe seryjne głośniki lub głośniki przystosowane pod DSP.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 16, 2018 17:30
G0 Karcio, no właśnie...co pakowali z DSP? Bo reszta to jedno i to samo...czy basis czy highline - ilością glosnikow się różniły
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 16, 2018 17:42
Qto, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale odpowiem...zestaw DSP składa się z wzmacniacza np. NOKIA Golf/Bora, Harman Passat/Superb itd., do tego wiązka do podłączenia i głośniki pod DSP. Oczywiście inna wiązka i wzmacniacz jest jeśli masz fabryczną nawigację a co innego jak masz fabryczne radio bez navi i to samo z wiązką, jeśli masz navi to wiązka musi być przystosowana pod navi. Aha.. tylny boczek bagażnika rówbież trzeba wymienić bo nie wejdzie wzmak. Jakiś czas temu odkupiłem za całkiem porządną cenę cały komplecik :okej: , nie moja wina, że ludzie nie wiedzą co sprzedają :los2: .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 16, 2018 17:47
G0 Karcio, ale jakie głośniki?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 16, 2018 17:52
Qto, mogę podać numery (ale muszę poszukać notatek) choć wystarczy jak napiszę, szukaj z zielonymi naklejkami, te są pod DSP. Mowa o głośnikach z Golfa IV/Bory/Passata B5.
EDIT:
1J0035456A (dla navi)
średniotonowe-1J0035411A
wysokotonowe/przód-3U0035411
wysokotonowe/tył-1J0035411
1J0035456 (bez navi)
średniotonowe-1C0035411G
wysokotonowe/przód-3B0035411J
wysokotonowe/tył-3B0035411E
Ale myślę, że nic się nie stanie jak założysz do radia bez navi głośniki dla radia navi, tak mi się wydaje. I tak lepiej będzie niż na serii z Basisa.
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt lut 16, 2018 18:31
Czyli same głośniki tez różniły się jakościowo i o to mi chodziło.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lut 16, 2018 23:40
Panowie, bo mnie zaraz coś trafi... Nie mogę za żadne skarby znaleźć rozpiski pinów dla włącznika grzania tylnej szyby, a potrzebne na gwałt. Ktoś poratuje? :C
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob lut 17, 2018 00:15
Garrison, słabo szukasz :los2: , no to łapaj :rotfl: .
PIN1 - plus 12V do podświetlenia
PIN2 - masa, ale nie tylko do podświetlenia
PIN3 - wyjście na grzanie luster
PIN4 - pusty
PIN5 - zasilanie z bezpiecznika
PIN6 - wyjście na grzanie szyby
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » sob lut 17, 2018 01:33
G0 Karcio pisze:Garrison, słabo szukasz :los2: , no to łapaj :rotfl: .
PIN4 - pusty
Najwidoczniej... :los2: Mi wyskakiwało wszystko tylko nie to. W takim razie podświetlenie dla kratki z Bory biorę z pinów 1 i 2? :D
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob lut 17, 2018 01:50
Garrison, ja już nie pamiętam jak to podłączałem u siebie, ale być może pod awaryjne się wpiąłem. Jeśli we wtyczce grzania szyb PIN1 - to kabelek szaro-niebieski to plus (zasilanie) z kratek, PIN2 - kabelek brązowy to masa i będzie git.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 17, 2018 09:07
Garrison pisze: Mi wyskakiwało wszystko tylko nie to
Bo to PW ode mnie :los2:
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob lut 17, 2018 09:42
Qto, prawda, bo ze 2-3 dni temu też szukałem info o tym. Jednak ja znalazłem info o tym tylko na forum Passata i to taka sama odpowiedz kolego :D . https://forum.vw-passat.pl/topic/38174-w" onclick="window.open(this.href);return false;łącznik-ogrzewania-tylnej-szyby-zasada-działania-różnice/
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2018 12:30 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Kąciki”
