Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » sob lut 17, 2018 12:09
Qto pisze:
Garrison pisze: Mi wyskakiwało wszystko tylko nie to
Bo to PW ode mnie :los2:
Tak mi pomagasz z tą elektryką, że obawiam się przysłania rachunku :helm:
G0 Karcio pisze:Qto, prawda, bo ze 2-3 dni temu też szukałem info o tym. Jednak ja znalazłem info o tym tylko na forum Passata i to taka sama odpowiedz kolego :D . https://north.pl/?gclid=EAIaIQobChMI5br ... gKNz_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś się koledze link pokrzaczył :D
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob lut 17, 2018 12:32
Garrison, już poprawione, ale dziwne bo wcześniej działał :kac: .
https://forum.vw-passat.pl/topic/38174-w" onclick="window.open(this.href);return false;łącznik-ogrzewania-tylnej-szyby-zasada-działania-różnice/
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lut 17, 2018 12:40
Ten co był też działał, ale prowadził do sklepu z AGD :D
logiac
Post autor: logiac » sob lut 17, 2018 21:12
sebekgolf pisze:
logiac pisze:Witam, wczoraj rozkręcałem kolektor dolotowy i zauważyłem, że na uszczelce z kolektora jest trochę oleju jak i na samym kolektorze. Co to może zwiastować?
Zobaczy czy przypadkiem odmą nie zaciąga oparów oleju. Ogólnie jak trochę idzie dolotem to nic nadzwyczajnego się nie dzieje.
Czyli najlepiej będzie sprawdzić czy odma nie jest zawalona? Jeśli się nie mylę to wąż odmy to ten zaznaczony na zdjęciu:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz lut 18, 2018 21:40
Brakuje mi kilku elementów w wnętrzu auta i robię zakupy. Czy do śrubki nr 10 widocznej na zdjęciu, muszę również dokupić podkładkę nr 9?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz lut 18, 2018 21:54
kewinpol, ta podkładka to jest element, do którego przykręcasz tą śrubkę. Jeśli jej nie ma kolega to musi dokupić, jeśli jest to rzecz jasna nie trzeba jej kupować.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 18, 2018 22:14
G0 Karcio pisze: jeśli jest to rzecz jasna nie trzeba jej kupować
może być też tak, że wcześniej ktoś z braku wkręta o nominalnym rozmiarze wkręcił tam jakiegoś partyzanckiego śrubunka...i teraz blaszkę trzeba wymienić
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz lut 18, 2018 23:20
Qto, nie no może być i taka sytuacja, najlepiej niech kolega sprawdzi czy ta śrubka obok tam pasuje bo są takie same i niech porówna czy obok jest również taka blaszka.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lut 19, 2018 18:48
Panowie, takie szybkie pytanie. Boczki bagażnika z Bory kombi przypasują do Golfa kombi, czy tam jednak ukryli jakieś różnice montażowe?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pn lut 19, 2018 20:18
Przykład dla rocznika 2001
VW Golf IV Variant 2001 boczek bagażnika strona lewa:
1J9867423BK napęd przód
1J9867423BQ napęd 4motion
VW Bora 2001 boczek bagażnika strona lewa:
1J9867423BP napęd przód
1J9867423CC napęd przód
1J9867423BS napęd 4motion
1J9867423CD napęd 4motion
1J9867423DH napęd 4motion
Jak widać na przód 1 jest taki sam więc może jednak to samo a różni budową wewnętrzną czy czymś.
logiac
Post autor: logiac » pn lut 19, 2018 20:51
logiac pisze:
sebekgolf pisze:
Panowie, ponawiam pytanie.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lut 19, 2018 21:07
G0 Karcio pisze:Przykład dla rocznika 2001
No właśnie do Bory widzę boczki z gniazdkiem i lampką... Dlatego pytam bo bym sobie ogarnął :D
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn lut 19, 2018 21:19
G0 Karcio pisze:różni budową wewnętrzną czy czymś.
tak są boczki gołe , z gniazdem zapalniczki , oraz gniazdem zapalniczki i lampka z boku
Edit
to moje rękodzieło , lampka pasażera tył z włącznikiem plus gniazdo zapalniczki , po zdjęciu baczka są od tyłu przetłoczenia do wycięcia , instalacje miałem już gotową fabryczną tylko wpiąć wtyczki i się cieszyć
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lut 19, 2018 21:55
majster heniek pisze:
Edit
Też mam instalacje pociągnięte z tego co pamiętam. ino w boczku nic nie ma. Może faktycznie sobie sam wytnę. Kwestia tylko, by gniazdko i lampka nie wyszły drożej, niż sam boczek :D
Wróć do „Kąciki”
