Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pn lut 19, 2018 22:04
logiac pisze: ...Panowie, ponawiam pytanie.
ogolnie ta ilośc oleju co na zdjęciu to bym olał i głowy sobie nie zawracał. Jak ci silnik nie zjada nie wiadomo ile, pracuje normalnie, to szkoda nad tym myślec.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
logiac
Post autor: logiac » pn lut 19, 2018 23:49
sebekgolf pisze:
Ogólnie nic się nie dzieje, ale dwie rzeczy mnie martwią. Pierwsza to taka, że po zakupie auta wymieniłem świece i kable zapłonowe, bo poprzednie już były zużyte i gdy auto jest zasilane gazem czasem szarpnie na luzie, oraz jest jedno dwa szarpnięcia, gdy przełączę z benzyny na gaz. Czy problemem może być instalacja gazowa. Auto mam krótko, a z tego co wiem, to auto nie było na regulacji gazu gdzieś 2 lata. Druga sprawa, jak wybierałem golfika, to jechałem golfem z tym samym silnikiem też na gazie i miałem wrażenie, że przyśpieszał żwawiej jak mój egzemplarz.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn lut 19, 2018 23:53
Zamówienie na brakujące części już poszło. Wczoraj zamontowałem sobie ori podłokietnik i mam pytanie czy da się go przesunąć do przodu? Bo w chwili obecnej jak mam obie ręce na kierownicy, to nie ma szansy, żeby położyć prawy łokieć na podłokietniku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 20, 2018 00:23
niestety, regulacja jest tylko góra-dół
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lut 20, 2018 00:27
kewinpol, jak masz obydwie ręce na kieroqnicy to jak chcesz o podłokietnik się oprzeć :los2: ? Tak jak kolega Qto pisze, góra - dół i otwieranie - zamykanie.
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2018 00:47 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
lwlw
Post autor: lwlw » wt lut 20, 2018 00:44
Normalnie - właśnie po to jest podłokietnik ;) Ale to zależy ile kto ma wzrostu. Moja żona jak przyjedzie fotelem do kierownicy to też podłokietnik jej z tyłu zostaje. A no i zależy jak kto kierę trzyma :)
Przypomni ktoś jakie max tarcze wejdą pod felgi 15 i 16 cali?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lut 20, 2018 00:52
lwlw, pod felgi 15" 232mm - 288mm, pod felgi 16" min.312mm, pod felgi 17" min.334mm . Mowa o tarczach z Golfa IV/Bory.
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2018 19:36 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 20, 2018 03:50
Jako, że mój xenon przestał świecić tak jak powinien myślę nad wrzuceniem Koito Bi-Led. Tylko wydaje mi się, że soczewka w Koito jest trochę większa niż w ori xenonie AL.
Czy ktoś, kto malował lampy zmierzył przypadkiem średnicę soczewki i mógłby podzielić się tą informacją?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lut 20, 2018 16:31
Średnicę możesz powiększyć, żaden to problem ale miejsca pomiędzy obudowa soczewki a tylem lampy nie zwiekszysz. Chciałem dać swoje do przeróbki na bi xenon. Nikt nie chciał robić bo soczewki są za długie a lampa krótka.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 20, 2018 16:35
Ale wtedy bez malowania się nie obejdzie, a nie chciałem czarnego środka robić. Soczewka z LEDem powinna się zmieścić, odchodzi miejsce na zapłonnik.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt lut 20, 2018 17:08
logiac pisze:
sebekgolf pisze:
Wiesz, odpowiedź na to pytanie to jak wróżenie. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, jeśli nie ma się "pacjenta pod nożem". Przez internet to są bardziej domysły i pomoc na zasadzie "w co warto zaglądnąć, bo może tam jest problem", to takie trochę szukanie po "omacku".
Po pierwsze to moc silnika zależy ( jeśli porównujemy dwa takie same) od ich kondycji. Nie wiadomo w jakim stanie był ten który szedł "żwawiej" jak to nazwałeś, może był po prostu w lepszym stanie, a może po prostu układ zapłonowy i paliwowy działał lepiej ( poprawniej).
Kolejna kwestia to regulacja gazu. Skoro piszesz, że szarpie, to na pewno coś jest nie tak jak być powinno. kolejność powstępowania:
1: doprowadzić układ zapłonowy do idealnego stanu ( może napisz jakie świece włożyłeś, najlepiej symbol, jakie kable )
2: wywala jakieś błędy ( wypadające zapłony ) jak podłączysz interfejs ?
3: doprowadzenie pracy silnika na BENZYNIE do stanu idealnego, dopiero to jest punkt wyjściowy do robienia czegokolwiek z gazem, w innym przypadku nigdy nie będzie tak jak ma być
4: regulacja gazu ( tu koniecznie sprawdzony warsztat, a tych wbrew pozorom jest MAŁO), zacząć od wymiany filtrów ( po dwóch latach mogą być nieźle zawalone), tankowanie na dobrych markowych/sprawdzonych stacjach, niestety ale oszczędzanie 3-5 gr na litrze LPG w ogólnym rozrachunku może kosztować więcej niż tankowanie lepszego paliwa, sprawdzić kondycję instalacji, może kończyć się reduktor ( jak będzie puszczał gaz podciśnieniem to nie ma opcji poprawnego ustawienia instalacji), sprawdzenie wtrysków, mogą być nieco pozaklejane, to samo dysze i wtedy odpowiedniej dawki gazu nie podadzą, a to może doprowadzić w skrajnym wypadku do wypalenia tłoków czy uszczelki pod głowicą.
Nie piszę tego jako teoretyk, tylko praktyk, mam kilka samochodów, w tym jednego diezla. Cała reszta lata na gazie klepiąc grube przebiegi ( nawet okolice 50 tyś km rocznie)
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lut 20, 2018 18:33
cinek2004 pisze:Ale wtedy bez malowania się nie obejdzie, a nie chciałem czarnego środka robić. Soczewka z LEDem powinna się zmieścić, odchodzi miejsce na zapłonnik.
Przetwornica jest jednocześnie klapką zasłaniającą bebechy lampy.
Sprawdzając na szybko, te soczewki są przynajmniej 2 razy większe niż te w lampie golfa.
logiac
Post autor: logiac » wt lut 20, 2018 18:49
Świece jakie dałem to: Denso k20tt, a kable: beru ZEF1117, z tego co czytałem to są to dobre rzeczy. Jeśli chodzi o regulację gazu, to byłem na jej przeglądzie jeszcze przed wymianą kabli, bo nie wiedziałem w jakim były stanie, ale świece już były nowe. Wtedy tylko wymienili mi filtry, bo regulacja była niemożliwa, gdyż komputer wykazał wypadanie zapłonu. Po tym jak dowiedziałem się o wypadaniu zapłonu wymieniłem kable na nowe i przy okazji przeczyściłem kopułki na cewce. Szarpanie zmniejszyło się prawie do zera, a wcześniej było dość częste. Czekam na interfejs, aby zobaczyć czy teraz mam jakieś błędy.
Przed chwilą z ciekawości byłem zajrzeć pod maskę i zauważyłem, że iskra przeskakuje na świecach, bo widać iskrzenie. Mechanik wymieniał kable, więc są dobrze założone, ale dla pewności jeszcze je docisnąłem, więc to odpada. Kazałem mu też sprawdzić czy nie są uszkodzone i stwierdził, że są dobre. Nie widzi mi się znowu zostawiać auto na cały dzień u mechanika, więc jest jakiś magik z okolic Zabrza, Gliwic, Bytomia, Katowic, który np. przez weekend może zdiagnozować auto, oczywiście nie za free?
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2018 19:49 przez logiac, łącznie zmieniany 3 razy.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 20, 2018 19:20
dany_47 pisze:Przetwornica jest jednocześnie klapką zasłaniającą bebechy lampy.
Co ma przetwornica do rzeczy? Nie dość, że jest na zewnątrz (przymocowana do klapki zasłaniającej bebechy lampy), to i tak wylatuje, bo nie będzie potrzebna. Chyba, że myślisz, że zapłonnik, o którym pisałem wcześniej to przetwornica.
Pomiary na oko też niewiele mi pomagają.
Wróć do „Kąciki”
