Wskazówki z 4 do 3
kubazltgr12
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: Wskazówki z 4 do 3
Te od mk4 duze sa ciut dluzsze ale mozna delikatnie szlifnąć i ok a te od temp. i paliwa sa chyba krotsze od tych mk3. Mialem zalozone kiedys w mk3 . Bardziej zwroc uwage z jakiej marki masz licznik czy VODO czy motometr bo wskazowki tych dwoch licznikow roznia sie mocowaniem na silniczkach licznika wiec bierz z takiego licznika jakiej firmy masz.
indigo1975
kubazltgr12
- indigo1975
Zdjecia nie posiadam z tamtego okresu ,jak srednica otworu we wskazowkach pasuje do osi to pewnie z kazdego auta dopasujesz .Pamietam ze wskazowki z mk4 byly za ciemne i sie zlewaly z tarcza bo one powinny byc podswietlone od spodu a te z mk3 sa pomalowane farba fluorescencyjna i po podswietleniu z gory swieca a z mk4 nie beda odbijac i to wedlug mnie wyglada nijako tak ze jak chcesz montowac z mk4/mk5 to musisz je podswietlic od spodu zeby to fajnie wygladalo.Na necie sa zestawy do takich przerobek .np lediker -https://lediker.pl/podswietlenie-przezr ... 9,110.html
indigo1975
kubazltgr12
- indigo1975
Ja mam deske z golfa 4 i do zegarow z mk4 zalozylem wskazowki z passata b5 po lifcie ,sa ladniejsze niz z mk4 .Planuje zmienic tarcze na inne i podswietlic na bialo jak w nowszych golfach bo ten niebieski juz mi sie znudzil .Nie wiem jaki masz silnik ale mozesz wrzucic zegary z mk4 jak masz MFA np tdi lub benzyna to zegary z fisem sa fajne.
indigo1975
Szukaj tych poliftowych zegarów , wskazówki są o niebo lepsze . W razie co zeszlifujesz czerwony lakier i masz białe wskazówki które możesz podświetlić na kolor jaki chcesz. Te od obrotomierza i licznika wystarczy przyciąć i oszlifować później , od temperatury i paliwa też pasują okk bez ruszania
Uważaj tylko bo różnią się budową
http://static.abstore.pl/img/autosruba/ ... -b5-fl.jpg
https://b.allegroimg.com/s512/01ae6e/88 ... d5e500e8cb
ja miałem takie jak w 2 linku
- RobstonKoro
Wskazówka od prędkościomierza i obrotów są delikatnie za długie natomiast temperatura i paliwo za krótkie i u mnie miały luz na iglicy( musialłem je wsadzić na cieniutką izolacje od kabelkka)
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- indigo1975
Pisalem ze wskazowki roznia sie srednica otworu i dlugoscia osadzenia ,dlatego jak masz VDO to szukaj z takiej samej marki licznika jak masz , byly jeszcze MOTOMETR i chyba TRW
a w mk4 sa tylko VDO i motometr.
indigo1975
