[mk4] Komfort i programowanie pilota
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość sprawdzenia w jakiś "domowy" sposób czy do mojego samochodu (Golf 4 1.9 TDI) da się dorobić kluczyk z pilotem i czy ten pilot będzie działał. Chodzi mi o to czy komputer czy moduł komfortu w ogóle ma możliwość sterowania zamkami i szybami z pilota. Mam tylko kluczyk z "latarka" a chciałem dorobić oryginalny pilot. Obecnie mam założony alarm z dwoma pilotami które sterują centralnym zamkiem. Chciałem jednak żeby sterowanie zamkami było tak jak oryginalnie.
[mk4] Re: Komfort i programowanie pilota
Masz elektryczne szyby? Jak nie, to musisz założyć lub wymienić komfort, jak masz, to podaj nr komfortu
Elektryczne szyby są wszędzie. Gdzie znajdę numer komfortu?
W komputerze jak podłączysz albo jak wyjmiesz go to na części.
Ok, jesteś w stanie powiedzieć mi w Vag Com gdzie szukać tego numeru? I Jak będę już go miał to, czy drogie jest dorobienie takiego kluczyka z pilotem?
VagCom nie używałem. W PolskiVag wchodzisz w moduł komfortu i tam masz wszystkie informacje - zrób screena i wstaw - w VagCom pewnie jest tak samo, tylko może być opisany inaczej moduł komfortu
Super. Dzięki za szczegółowe info. Orientujesz się mniej więcej jakie są ceny zrobienia takiego pilota z kluczykiem?
Wszystko zależy od modułu. Sprawdź nr to Ci napiszę co musisz wymienić / dokupić
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Temat wiele razy poruszany. Wymiana komfortu, zakup scyzoryka, który zadziała z danym komfortem...pastylkę immo można przełożyć z obecnego kluczyka, pilota dokodujesz sam bez żadnego sprzętu...zostanie dorobienie grota.
Może ma już odpowiedni komfort. Lepiej sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, a to kilka dyszek w kieszeni
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no wiadomo, że warto temat rozeznać...ale w gratisie VW takiego komfortu na pewno nie dał - jeśli jest, to albo był zmieniany albo kluczyki były zmieniane
Jak będę miał nr tego komfortu to napisze i na tej podstawie ustalimy czy i za ile da się to zrobić.
Witam, po długim czasie oraz walkach z próbami odczytu nr w końcu mi się udało (chyba).
VCDS pokazał mi coś takiego jak 1J0 959 799 Q. Proszę mi powiedzieć czy to jest dobry moduł pod alarm i piloty czy nie bardzo?
Drugie moje pytanie to czy jeśli ten moduł okazałby się zły to jest opcja na jego wymianę oraz adaptację nowych kluczy?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
