[mk4] Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 14:28
Witam. Mili Państwo proszę bardzo o pomoc bo nie wiem co zrobić. Opiszę problem: otóż w golfie 4 przez mrozy jak na złość strzelily mi obie wkładki w drzwiach (nie mam pilota) , auto jest zamknięte i zaryglowane, mogę się do niego dostać przez bagażnik (centralny nie zamknął bagaznika) ale to że mogę się dostać nie wiele mi daje bo naciskając wewnątrz auta guziczek zamykania i otwierania nie reaguje, klamkami również nie mogę otworzyx nie działają również elektryczne szyby, do bezpiecznikow nie mogę się dostać bo drzwi nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz. Ktoś pomoże? Co zrobić żeby rygle puściły? Ci od awaryjnych otwieran aut rozkładają ręce.
muszkatobiasz
[mk4] Re: Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 15:09
jeszcze możesz spróbować kluczem w tylnej klapie jeśli masz sprawny zamek jak nie to rozebrać tapicerkę z klapy i ręcznie przekręcić
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 15:15
Nie mam sprawnego zamka w klapie, tam wkładka też rozwalona i centralny z poziomu klapy nie działa.. Więc ten pomysł też odpada..
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 15:38
ale możesz zdjąć tapicerkę i ręcznie przekręcić bo z przodu to albo rozwiercić wkładkę kluczyka i śrubokrętem przekręcić na otwarcie bo od środka będzie problem się dokopać ewentualnie jeśli centralny działa to dokopać się do modułu komfortu i podać na krótko sygnał otwarcia tylko nie wiem czy plus czy minus no i pod który przewód
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 15:54
Central nie dziala jak wspominałem. Rozwiercajac wkładkę dam rady przyjacielu otworzyć zamknięte i zaryglowane drzwi?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 18:27
tak
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 23:02
Nie wiem w jaki sposób niszcząc wkładkę mam otworzyc zamknięte / zaryglowane auto ale ok. Wiem na pewno padł mi bezpiecznik nr 6 odpowiadający za centralny zamek, lusterka, szyby ale znowu nie mam jak dostać się do bezpiecznikow lol bo drzwi zamknięte blokują dostęp do puszki bezpiecznikow. Masakra.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 26, 2018 00:02
jeśli wyjmiesz wkładkę to wtedy masz dostęp do zamka wkładasz płaski śrubokręt i otwierasz jak kluczykiem
Bora2005
Post autor: Bora2005 » pn lut 26, 2018 12:01
Jeżeli niema zasilania modułu komfortu bo przepalił się bezpiecznik nr 6, to trzeba zdjąć dolną osłonę pod kierownicą i podać bezpośrednio zasilanie na pin nr 5 w niebieskiej wtyczce. Tutaj jest opisanie poszczególnych wtyczek w module komfortu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=192820. Oczywiście dotyczy to tylko modułu z dwiema wtyczkami 1J0 959 799 AH.
