Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Pany, kolega coś mi napomniał, że jest sobie jakiś gadżet w silnikach, który w momencie gdy jest skopany, to mając i 800A ciężko odpalić samochód. Ktoś ma pomysł o co może chodzić?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Tak, rozrusznik się nazywa
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- sebekgolf
No jest... element składowy rozrusznika, elektromagnes ze zworą która wysterowuje silnik rozrusznika.
Po prostu rozbierz rozrusznik, jak szczotki się kończą to kup nowe, kosztują ze 50-60zł, przy okazji wyczyść planetarkę, nasmaruj i poskładaj, sprawdź stan elektromagnesu i zwory zasilającej rozrusznik. Jak powypalana to do wymiany, nie wiem ile kosztuje bo nie miałem potrzeby wymiany u mnie. Do tego posprawdzaj styki wszystkie ( czyli od aku gruby kabel aż do rozrusznika) oraz plecionkę silnik->buda a następnie kabel buda->aku.
Jeśli cały osprzęt silnika odpowiedzialny za odpalanie działa poprawnie to powinien łapać jak chuck norris .... z półobrotu. Zakładam że aku sprawne.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Rozrusznik mam ogarnięty, akumulator doładowany i takie tam. Po prostu taki okres roku i te tematy są na topie. Zastanawia mnie jedynie co za wihajster miał na myśli. Niby w akumulatorze się to znajduje, więc tematu nie ma co ciągnąć, bo wątpię by chodziło o płyty i elektrolitsebekgolf pisze: ↑śr lut 28, 2018 18:28No jest... element składowy rozrusznika, elektromagnes ze zworą która wysterowuje silnik rozrusznika.
boris_kafarrow
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Meguiars w formie żelu. Wydajny, łatwy do nałożenia i trwały. Kupiłem butelkę 4 lata temu, regularnie smaruję opony w 3 samochodach i na tą chwilę zeszła może połowa butelki.
boris_kafarrow
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, wczoraj sprawdzałem poziom oleju i zauważyłem maź-masełko na bagnecie oleju, czy to normalne? Wiem, że jak robi się krótkie odcinki, to powstaje takie masło pod korkiem wlewu oleju, ale na bagnecie? Pod korkiem mam takie masełko, ale masełko na bagnecie pierwsze widzę. Odcinki jakie ostatnio robię to przeważnie do pracy jakieś 17 km w jedną stronę.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie tyle chodzi o odcinek a o to czy silnik się dogrzewa...z otwartym termostatem możesz i 500km dziennie robić a i tak zimą pokaże się masło.
kewinpol
Po przejechaniu tych 17 km, silnik pokazuje temp. płynu 90 stopni i jak dotknie się silnik to jest ciepły, więc chyba zdąży się nagrzać, tym bardziej, że droga to przeważnie autostrada i drogą krajową.
- sebekgolf
Bez znaczenia jeśli już powstaje maź.
Ja bym obserwował stan płynu chłodzącego, bo żeby maź była na bagnecie to przeważnie wiąże się z uwaloną uszczelką pod głowicą.
