[mk4] Wtyczka na obudowie filtra powietrza
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw mar 01, 2018 20:43
Jak w temacie do czego to jest ? Pytam dlatego że ładując dziś akumulator ,zauważyłem że jest odłączona?! w poniedziałek auto było na warsztacie ,nie wiem po co to odłączyli i czy teraz ,czy może wcześniej podczas wymiany filtrów jakoś na jesieni? czy auto bez podpiętej tej wtyczki zachowuje się ''normalnie''? Dziękuję za uświadomienie laika :pub:
Seat Mii 1.O CHYA
muszkatobiasz
[mk4] Re: Wtyczka na obudowie filtra powietrza
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 01, 2018 21:02
może zdjęcie albo jaki silnik itp?
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw mar 01, 2018 21:18
Za ciemno na zdjęcie i zimno :) pacjent to golf 4 1.9 sdi silnik agp
Seat Mii 1.O CHYA
mk4tdi
[mk4] [mk4] Re: Wtyczka na obudowie filtra powietrza
Post autor: mk4tdi » czw mar 01, 2018 22:27
To ją podłącz :bajer: Jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt mar 02, 2018 06:54
Ja ją podłączyłem ,ale ciekawski jestem/nie znam się i chcę wiedzieć co to , czemu była odłączona i czy podłączenie/odłączenie wpływa jakoś na pracę silnika ! Jeśli jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza jak piszesz ,a jest zima i jest zimno :jezor: więc jest otwarty czy zamknięty? Jak wspomniałem nie znam się na mechanice , ale mając kiedyś fiata 125p :okej: tam na filtrze powietrza była wajcha co można było na zimę przestawić i gaźnik łapał ciepłe powietrze z nad kolektora wydechowego :bajer:
Seat Mii 1.O CHYA
