[mk4] Brak licznika i problem z immo Golf IV
siszi99
Post autor: siszi99 » czw mar 01, 2018 17:03
Witam na początek przedstawię jak wygląda cała sytuacja. Otóż uszkodził mi się licznik w moim mk4 i go wysłałem do kolegi mojego mechanika który rzekomo się takimi rzeczami zajmuje. Koleś napisał że licznik zrobiony i go wysyła jutro i tak wysłał że czekam już 2 tydzień za licznikiem. Telefonu nie odbiera tylko pisze sms że jest na pogrzebie drugiego dnia gdzie indziej itd itd. Sam mechanik do niego dzwonił i również od niego też milczy. Myślałem aby kupić licznik od Golfa IV 1.9 TDI AGR 99r. tylko problem w tym że raczej nie zakoduję kluczyka i auto nadal nie będzie odpalać. Są jakieś możliwości aby auto w końcu wyruszyło na drogę? :/ Ewentualnie jak kupię licznik+kluczyk od tego licznika auto odpali? Albo jakoś da radę wyłączyć immo nie mając starego licznika? :( Mi już nic do głowy nie przychodzi... koleś mieszka bardzo daleko więc do niego tak se o nie pojadę :/
muszkatobiasz
[mk4] Re: Brak licznika i problem z immo Golf IV
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 01, 2018 21:15
kupić licznik bez immo albo licznik z pinem i zakodować
wesol
Post autor: wesol » czw mar 01, 2018 23:13
Immo off w sterowniku silnika i odpalasz na dowolnym liczniku i żadnych kodowan nie musisz robić kluczy czy liczników itd.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw mar 01, 2018 23:25
Wystarczy odczytać stary pin z komputera silnika i zaprogramować nowy licznik.
wesol
Post autor: wesol » pt mar 02, 2018 07:29
Olac programowanie licznika. Immo to żadne zabezpieczeie a na przyszłość jak będzie chciał wstawić inny licznik to zero problemów będzie. Zabezpieczenie niech sam zrobi jakieś to będzie sto razy lepsze.
cinek2004
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak licznika i problem z immo Golf IV
Post autor: cinek2004 » pt mar 02, 2018 10:22
wesol pisze:Olac programowanie licznika. Immo to żadne zabezpieczeie a na przyszłość jak będzie chciał wstawić inny licznik to zero problemów będzie. Zabezpieczenie niech sam zrobi jakieś to będzie sto razy lepsze.
Nie chodzi o zabezpieczenie. Jak wstawi licznik choćby z połową FISa to przy każdym włączeniu zapłonu będzie pisk i komunikat o błędzie immo. Więc nie wiem czy w końcu i tak nie skończy się na programowaniu immo.
siszi99
Post autor: siszi99 » pt mar 02, 2018 15:53
dostałem poradę aby odczytać PIN z komputera i kupić nowy licznik, wprowadzić PIN i zakodować kluczyk :) właśnie podłączyłem inny licznik tylko że od benzyny i blokuje właśnie immo start auta :/ będę kombinować. dzięki za informację :)
tberent
Post autor: tberent » pt mar 02, 2018 20:48
siszi99 pisze:dostałem poradę aby odczytać PIN z komputera i kupić nowy licznik, wprowadzić PIN i zakodować kluczyk :) właśnie podłączyłem inny licznik tylko że od benzyny i blokuje właśnie immo start auta :/ będę kombinować. dzięki za informację :)
Kup se comandera . Kup se licznik . 5 min i zrobione. W 100 się zmieścić zdołasz.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
siszi99
Post autor: siszi99 » sob mar 03, 2018 10:04
mam comandaera i robię tak: aktywne porty od 1 do4 ,01 motor, na dole zakładka K line, engine control unit ,read epprom no i tutaj jest problem.nie czyta wsadu. mam to robić na włożonym innym liczniku czy bez licznika?
