[mk3] brak połączenia VAG Z AIRBAG
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » śr lut 28, 2018 10:10
Witam, zakupiłem auto w którym od początku świeciły się poduszki - golf 3 1995 rok,
zerwana była taśma- ucięta wtyczka- taśmę wymieniłem i nie mogę w ogóle skasować błędu, ponieważ VAG com nie łączy się z poduszkami... poduszka pasażera jak i kierowcy wygląda na sprawną, pasażer jest połączony normalnie, jakieś porady?
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Klaudek
[mk3] Re: brak połączenia VAG Z AIRBAG
Post autor: Klaudek » śr lut 28, 2018 11:02
Chyba się nie połączysz z airbagiem w 3, w iv nawet rzadko to wychodzi żeby się połączyć z VAG COM, nawet są jakieś sterowniki które się uszkadzają po podłączeniu Vaga, jest nawet ostrzeżenie w programie jakie.
Do tego obwodu dochodzą jeszcze napinacze pasów. Sprawdź to. Pomierz również oporność poduszek oraz to czy w tej taśmie pod kierownicą masz przejście.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » śr lut 28, 2018 11:37
to chodzi o polski VAG 4.9, on upala poduszki , ale w golfie 4 i to z produkcji sensora z lat 2000. W trójce nie było nigdy z trym problemu, i w poprzedniej zawsze łączyłem się VCDSem, a nawet polskim VAGiem 4.9 bez problemu. Obecnie mam VCDS, VAGcom, Vagcommander itp i nic się nie łączy
Chciałem podpiąć kompa żeby wykazał gdzie jest problem ale niestety nie łączy się kompletnie.( w poprzedniej trójce uwaloną taśmę bez problemu diagnozowałem kompem)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 28, 2018 14:46
Próbowałeś podpiąć bezpośrednio pod sterownik? Może na instalacji jest coś namieszane i gniazdo obd nie ma polaczenia z poduchami...
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt mar 02, 2018 11:58
właśnie nie wiem gdzie w mk3 jest sensor airbag?
a komp łączy się tylko ze sterownikiem silnika..
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt mar 02, 2018 21:28
Na tunelu środkowym przy ścianie grodziowej.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 02, 2018 22:48
sprawdź czy sterownik jest,albo kość wypięta...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 02, 2018 23:52
Klaudek pisze:
taaa...tak samo jak w mk4 - jeśli to jakaś podpowiedź
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » wt mar 06, 2018 11:20
dzięki Panowie, nie spodziewałem się że tam, dzięki działam.Podejrzewam wypięcie przez kogoś wtyka ze sterownika, skoro żaden program mi się z nimi nie łączy, a z silnikiem owszem :rotfl: jakiś magik pseudomoder, odciął wtyczkę taśmy poduszki więc odpięcie kompa możliwe :panna:
