[mk2] Kable\świece
manual
[mk2] Kable\świece
Post autor: manual » sob mar 10, 2018 16:58
Cześć! Prawdopodobnie mam do wymiany świece razem z kablami. Jeżdżę Golfem 2 1,8 GT, benzyna + LPG. Przy wysokich obrotach niezależnie od paliwa, pojawia się czarny dym i "przepalanie", na jałowym biegu obroty nie są tak jednostajne jak powinny być. Silnik jest w dobrym stanie, oleju nie bierze w ogóle, ostatnio wymieniałem kolektor wydechowy i sondę lambda, także dym raczej nie z tego. Jakie polecacie świece do niego? W wyszukiwarkach Beru, czy NGK, pokazuje kilka rożnych możliwości, o różnej chociażby odległości między elektrodami. Wymienić to samemu, jest to bez większego problemu do zrobienia, czy lepiej oddać do mechanika? Jeżeli sam, to mogę liczyć na jakąś poradę? Chciałbym to w miarę szybko zrobić i jeździć dalej :-x
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
[mk2] Re: Kable\świece
Post autor: magiz19 » sob mar 10, 2018 18:43
Te mam już dość sporo czasu i polecam. Cenowo spoko.
W wymianie nie ma nic skomplikowanego. Wszystko jest na wierzchu. Wykręcasz stare, czyścisz otwory w głowicy i wkręcasz nowe.
Szkoda kasy na mechanika z taką prostą robotą. Pół godziny max.
https://aparts.pl/partscatalogue/custom ... 15%7e2NGK#
https://aparts.pl/clientcatalogue/bur6e ... 2NGK.aspx#
manual
Post autor: manual » ndz mar 11, 2018 15:00
Ok. Muszę mieć ten klucz dynamometryczny do tego, czy jak to wygląda? I czym najlepiej przeczyścić otwory?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz mar 11, 2018 15:24
Mało kto dokręca świece na klucz dynamometryczny. Musisz dokręcać z wyczuciem ale też nie za lekko. Samo gniazdo świecy tuż przed wykręceniem starej najlepiej wydmuchać sprężonym powietrzem. Przewody NGK trochę straciły na jakości polecam Beru. Świece natomiast tylko NGK.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 11, 2018 21:28
Kable Beru świece tylko denso seria TT do tego modelu ale problem nie tkwi raczej w uk zaplonowym zdejmij kleme komputera na 30 min i obstawiam ze auto przez jakis czas bedzie jezdzic dobrze i potem spowrotem powróci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
