Kontrolka katalizatora a spalanie oleju
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 17, 2017 14:52
Luzy w układzie korbowo tłokowym. Weź stetoskop lub kawałek kijka i osłuchaj na wysokości wału korbowego czy odgłosy pokrywają się z tym co ci przeszkadza.
tomgolfplus
Re: Kontrolka katalizatora a spalanie oleju
Post autor: tomgolfplus » śr mar 14, 2018 10:52
Witam ponownie chcę odświeżyć temat a konkretnie w kwestii zapalającej się kontrolki (rząd czy bank 1 niewystarczające działanie). Otóż według mojego mechanika to była sprawa katalizatora. Został on wymieniony na używkę ale oryginał. Objaw z kontrolką zniknął ale na bardzo krótko. Podejrzenie padło na sondę lambda (tę przy silniku), która została podmieniona tez na używkę. Nic to nie dało.
Czy taki objaw może dawać ta druga sonda ta za katem? Kosztuje zdrowo ponad 300 zł więc trochę mi szkoda wywalić kasę aby zrobić eksperyment bez gwarancji sukcesu:(
Objaw wygląda tak:
Zazwyczaj gdy jeżdżę po mieście wszystko jest ok. Problem pojawia się gdy jadę w dłużą trasę (dłuższa tzn. wyjeżdżam poza miasto). Samochód jedzie przez jakiś czas na obrotach około3-3,5 tyś. prędkość 100-120 km/h. Gdy zwalniam np. chcąc skręcić w prostopadłą drogę i już na niej nabieram od nowa prędkości pojawia się właśnie ta kontrolka. Zaznaczam, jak mówiłem wcześniej, że nie jest to regułą, że zawsze. Taka jest moja obserwacja. Tak jakby silnik był rozgrzany po wyższych obrotach i kiedy zwalnia z tych obrotów i zaczyna ich znów nabierać wtedy jest check.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Czy to może być sprawa tej drugiej sondy?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi:)
jan1966
Post autor: jan1966 » śr mar 14, 2018 13:08
1 -VAG i diagnostyka
2 -to sa uroki przekładek silnika , najlepiej wyremontować swój
tomgolfplus
Post autor: tomgolfplus » śr mar 14, 2018 14:56
Dzięki za odpowiedź ale ta kontrolka i błąd wyświetlał się jeszcze przed zmianą silnika. Objaw ten sam.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł oprócz wymiany sondy albo kata to będę wdzięczny:)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 14, 2018 20:12
Kod błędu. Odczyt z sond z grup 030-037.
tomgolfplus
Post autor: tomgolfplus » czw mar 15, 2018 08:32
Jak bede mial możliwość odczytać sprawdzę i napiszę. Dzieki:)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
