[mk4] Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Cześć Wszystkim. zwracam się z wielką prośba o sprawdzenie logów mojego auta. Są to logi dynamiczne. Jednym z powodów zrobienia logów jest tryb awaryjny sterownika turbiny.
Grupy 000, 001, 003: http://vaglogi.pl/log-000_001_003_SSYZ2.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_9a4Af.html
Grupy 004, 008, 010: http://vaglogi.pl/log-004_008_010_MypgxC.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Logi zrobione w trybie awaryjnym. Zapewne zmienna geometria "stoi". Do sprawdzenia dźwignia kierownic, gruszka, wężyki i n75.
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_w96fyj.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_m876jJ.html
Podczas logowanie 011 BS na tablicy rozdzielczej zapaliła się kontrolka świec i po zgaszeniu w grupie 011 wyskakiwał ''ERROR''.
To nie jest ALH seria. W 011BS grucha nawet nie drgnie. Najpierw spróbuj ręcznie, czy sztanga da się wcisnąć na dół i czy sama wraca. Jeżeli nie, to zapieczona grucha lub kierownice turbo. Jeżeli sztanga chodzi,to brak podciśnienia lub zacięty zawór N75.
ps. Zobacz wskazówki Sztomela: viewtopic.php?f=35&t=322526&start=14
[mk4] Re: Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
Dzięki wielkie za porady. W poniedziałek postaram się wszystko sprawdzic.
Sztanga chodzi bez problemu. Do sprawdzenia n75 i wężyki podciśnienia.
Problem rozwiazany. Na jednym z wezykow podciśnienia był założony filterek, która został całkowicie zapchany przez co turbina nie wytwarzana odpowiedniego cisnienia.
Edit. Powstał kolejny problem po naprawie działania turbiny. Wracając od mechanika autem szarpnelo i zgasl. Pomyślałem, że to źle puszczone sprzeglo. Na następny dzień znów poczułem lekkie szarpniecie podczas jazdy i brak doladowania. Podłączyłem auto pod komputer wyskoczył błąd 17654 needle lift sensor (G80) Implausibile Signal. Błąd usunąłem i problem nie wystepuje ale auto jakby straciło trochę na mocy. Proszę o pomoc.
Logi 16 marca były robione bez turbo, pokaż aktualne !
