[mk4] Szarpanie po puszczeniu gazu.
SzYmKnIgHt
Witam. Następnym moim problemem jest szarpanie mojego samochodzika
gdy puszcze pedal gazu(powinien od poczatku toczyć się jednostajnie) szarpnie z dwa trzy razy i jedzie dalej
zauważyłem ze gdy w tym samym momencie puszcze gaz i wcisne sprzęgło to szarpania nie ma. Pomóżcie koledzy :/
SzYmKnIgHt
SzYmKnIgHt
[mk4] Re: Szarpanie po puszczeniu gazu.
Przepustnica sprawdzana przez mechanika miesiąc temu i powiedzial ze jest czysta
sam widzialem ja i byla rzeczywiście czysta
Ale widziałeś ją z góry czy od dołu? Zrób próbę z odpiętym zaworem egr.
Mam to samo w moim mk4. Silnik 1.6SR. Na początku myślałem że to może poduszki. Po wymianie nie pomogło. Przepustnica czyszczona wiele razy, nic nie pomagało. Ale obstawiam właśnie przepustnicę.
SzYmKnIgHt
Jakbym miał na podmianke sprawnie działającą przepustnice to bym zamienił i sprawdził
ale jak narazie nie mam od kogo... Komputer sprawdzony i nie wykrywa żadnych błędów
SzYmKnIgHt
No a u ciebie w końcu wynikla przepustnica?
Z braku czasu i pieniędzy zbieram się cały czas do podmiany. No i tak sobie leci.
SzYmKnIgHt
Ja dziś sprawdzę ten egr zobaczyłem wężyk
jak nie to to moze kupie na szrocie jaks przepustnice
SzYmKnIgHt
A jak odpiąć egr? Ten wężyk od podciśnienia tylko wystarczy?
Jeżeli masz sterowany pod ciśnieniem to zdejmij wężyk i go zaślep. Ale aby mieć pewność to trzeba zawór zaślepić blaszką.
