Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
artur481
Post autor: artur481 » pn lip 10, 2017 18:31
podłączam się do pytania powyżej :-)
bieniek1984
Re: Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Post autor: bieniek1984 » wt mar 20, 2018 00:02
Panowie wzestawie nie posiadam dlawika przyszedl tylko wezyk i zegar czy jak wkrece sie w kruciec bedzie to dobrze pokazywac ? Czy miusi byc dlawik. Silnik to ALH
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
wronek1
Post autor: wronek1 » wt mar 20, 2018 00:11
pokazywać bedzie dobrze ale wskazówka może mocno drgać
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt mar 20, 2018 18:39
Ja zakladam zaworek zwrotny od tdi zobacze czy zdaxegzamin
jest wsk 125
BloodYQ
Post autor: BloodYQ » sob lut 08, 2020 17:16
panowie sory za odkop ale powiedzcie mi czy jest duża różnica między podpięciem budzika pod kolanko/ rurę idącą do egr a pod rurę od ic czy kolektor? Jak się domyślam pod kolektorem jest najdokładniej aczkolwiek nie chcę wiercić w kolektorze i wolał bym się podpiąć pod coś przy czym jest mniej roboty z wierceniem stąd myśl żeby wpiąć się do rury od ic czy też rury idącej do egr za pomocą zaworka do podciśnienia (ktoś wyżej wrzucał zdjęcie) ale zastanawia mnie to gdzie pomiar będzie bardziej dokładny w gumowej rurze od ic czy również w gumowej rurze od egt (ktoś pisał że ta od egr może się rozszerzać pod wpływem ciśnienia aczkolwiek to najmniejszy problem) i de facto w moim golfiku łatwiej było by mi się podpiąć pod rurę od egr robił ktoś tak? jakieś rady?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
