też już o tym myślałem. Ale rozrusznik normalnie kręci tyle, że nie chce zaskoczyć.Red Erik pisze:Może wina jest w tym że masz zbyt duży aku i alternator nie daje rady go naładować ?
[mk2] problem z pradem
- Paweł Marek
W sumie wielkość aku ma być dopasowana do reszty instalacji elektrycznej i wyposażenia.
Np moje Vento 2.0 bez klimy, alternator 70-ka, zalecają aku 55Ah
GTI żonki, ten sam silnik, klima, altek 90, aku zalecają 65. Z doświadczenia wiadomo że wielkość aku nie ma takiego dużego znaczenia. Jak kupiłem swoje Vento to po roku wyciągnąłem z niego aku 36AH, z takim przyjechał do Polski z Niemiec.
Piszę to po to żeby koledzy aż tak bardzo się pojemnością akumulatora nie przejmowali. Byle reszta układu elektrycznego była sprawna.
- kamillotop
- Paweł Marek
po pierwsze zmierz jakie jest napięcie na samym alternatorze(pomiędzy zaciskiem + a obudową alternatora).kamillotop pisze:Ja zas mam inny problem, u mnie ładowanie jest w granicach 12,8V (napiecie zmierzone miedzy zaciskami aku podczas pracujacego silnika) ;/ Teraz pytanie, to jest wina regulatora napiecia czy moze juz zuzytego alternatora?
Jeśli oba napięcia czyli na altku i na klemach sa takie same lub na klemach tylko ciut niższe to winny jest alternator, jeśli jest duża różnica to winny jest przewód plusowy lub masa alternatora.
Miałem takie zdarzenie u siebie. Napięcie na klemach 12,5V. Na alternatorze 14,2. I co się okazało? Że śróby alternatora i jego mocowanie było zaśniedziałe, wyczeszczenie papierem ściernym zlikwidowało problem.
- kamillotop
- Paweł Marek
to nie rozpaczaj tylko sie ciesz bo to znaczy że masz sprawny alternator. Pisałem wyżej, masa alternatora i kabel gruby czerwony idący od alternatora poprzez rozrusznik do aku. Styki wyczyścić, alternator wykręcić, wyczyścić powierzchnie które stykają się z jego mocowaniem, dokręcić koniecznie obie śróby od altka przy składaniu.Po dokonaniu powiamow, owiadczam ze wyniki nie sa dobre: 14V zmierzone na alternatorze i 11,5V na akumulatorze ;/ Co w takiej sytuacji?
[ Dodano: Nie Paź 15, 2006 12:33 pm ]
Zeby wyjaśnić czy masda czy kabel to jeszcze zrób następuące pomiary:
1. pomiędzy śróbą na altku od kabla czerwonego a klemą dodatnią, jeśli tam masz te brakujące 2,5V to uszkodzony jest plus, jeśli ta różnica napięć 2,5V jest między obudową altka a klemą ujemną to brak jest masy.
Masm nadzieję że samo mocowanie klem na aku sprawdziłeś na samym początku
wg katalogu mial racje, ja z doswiadczenia wiem ze wsadzilem do golfa 50ah centra plus i smigal 6 lat bez zadnych problemow i gral w nocy z tubami i jezdzil, ostatnio chcialem zaoszczedzic i kupilem 45ah autopart - kaszana, nie minal rok a aja na jesien odpalic nie moglem, jezeli o mnie chodzi to polecam do 1,3NZ Centra Plus 50ah i zero problemowRed Erik pisze:Witam
Jak mi siadł aku podjechałem do punktu Centry, tam kupiłem nowy goście pomierzyli prąd ładowania i był ok.
Ale jedno co mi tam powiedzieli, gdy chciałem kupić aku 55Ah to że do tego małego silnika to zbyt duża pojemność, alternatory przy małych silnikach mają mniejszą wydajność bo nie było potrzeby na większe, więc aby akumulator przy małych odcinkach był odpowiednio doładowany powinienem kupić 45 Ah max 50Ah ale tego mi nie polecają , zdecydowałem się na 50 Ah.
Wydaje mi sie że coś w tym może być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
