[mk2] wymiana obudowy pompy wody-jedno pytanie, 1.8 GU 90km
Witam, chce wymienic obudowe pompy wody ale nie wiem czy mysle dobrze. Odkrecilem juz troche rzeczy zeby miec dobry dostep i chcialbym odkrecic dolna obudowe rozrzadu na 2 srubach zaznaczonych na zolto zeby miec dostep do odkrecenia srub pompy wody zaznaczonych na zielonym obszarze. Problem ze nie wiem czy zdejme ta obudowe gdyz ona jest pod kolem pasowym walka korbowego. Moze ktos wie co dalej zrobic. Pompe bym chcial wyjac wraz z kolem pasowym gdyz nie mam narzedzia do odkrecenia a bym sobie to zrobil bez problemu na imadle
- Borys
- Auto: VR6T
[mk2] Re: wymiana obudowy pompy wody-jedno pytanie, 1.8 GU 90km
Najlepiej odkrecic razem z obudową, 4 śruby po prawej stronie, pamieaj aby zmienic o-ring uszczelniający
- pinstonvw
Spróbuj odciągnąć plastikową obudowę rozrządu i może wyjdzie cała pompa. Jeśli nie to koło pasowe na wale korbowym to tylko 4 imbusy i potem obudowa schodzi bez problemu.
