[inny] audi a3 1.6 benzyna Problem z olejem
Pacjent audi a3 1.6 benz 2001 rok
Od czasu do czasu po przejechani około 50 km zapala mi sie kontrolka smarowania oleju po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie .
Dodam ze olej nie ubywa ..
Czy mozna sprawdzić to vcdsem jaka może byc przyczyna ?
[inny] Re: audi a3 1.6 benzyna Problem z olejem
Przyczyną może być np. uszkodzony już czujnik oleju. U siebie z tym problemem poradziłem sobie w ten sposób, że kupiłem zamiennik czujnika za 10zł i działa do dziś.
Nie trzeba. Wykręcałem na zimnym silniku, poleciało kilka kropel.
Może uszczegulmy co i jak. Co ci sie zapala? Żółta czy czerwona kontrolka? Czerwona od ciśnienia a żółta od poziomu. I teraz to jeśli czerwona to sprawdź ciśnienie oleju jakie masz na zimnym i ciepłym silniku na jałowych i na obrotach. Może kabelek tylko się przetarł co się zdarza a może pompa oleju złom albo silnik złom albo smok zapchany. A tak polecisz do sklepu i dalej może być kibel.
moderowałem bo kolega się pomylił i zamiast odpowiedzi to zrobił zgłoszenie
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
