ok... dzięki w takim razie go podmienię jak go dostanę i zdam relację czy wszystko jest ok. Jak się okaże, że jednak korekty czasu wtrysku będą się rozjeżdżać to najwyżej kupie listwę z aeb i przełożę wtryski + regulator.rysiektr pisze: ↑ndz mar 25, 2018 20:03Powinno zagrać, na szybko przejrzałem schematy i pinout obu sterowników wydaje się być taki sam.marcinas1983 pisze: ↑ndz mar 25, 2018 15:34Szybkie pytanie czy można zmienić sterownik silnika z 1.8T agu 06A 906 018 CF na sterownik z 1.8T AEB 8D0 907 558 E??
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- marcinas1983
- VW Baron
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
bezsensu rzezba, nie mozesz tego ogarnac jak bog przykazal?marcinas1983 pisze: ↑ndz mar 25, 2018 20:58ok... dzięki w takim razie go podmienię jak go dostanę i zdam relację czy wszystko jest ok. Jak się okaże, że jednak korekty czasu wtrysku będą się rozjeżdżać to najwyżej kupie listwę z aeb i przełożę wtryski + regulator.rysiektr pisze: ↑ndz mar 25, 2018 20:03Powinno zagrać, na szybko przejrzałem schematy i pinout obu sterowników wydaje się być taki sam.marcinas1983 pisze: ↑ndz mar 25, 2018 15:34Szybkie pytanie czy można zmienić sterownik silnika z 1.8T agu 06A 906 018 CF na sterownik z 1.8T AEB 8D0 907 558 E??
- marcinas1983
- VW Baron
Czym jest według Ciebie ogarnięcie tego jak "bóg przykazał"?? Zmiana wtrysków na większe i zrobienie programu żeby sterownik nie pętlił??kkkacper pisze: ↑pn mar 26, 2018 07:30bezsensu rzezba, nie mozesz tego ogarnac jak bog przykazal?marcinas1983 pisze: ↑ndz mar 25, 2018 20:58ok... dzięki w takim razie go podmienię jak go dostanę i zdam relację czy wszystko jest ok. Jak się okaże, że jednak korekty czasu wtrysku będą się rozjeżdżać to najwyżej kupie listwę z aeb i przełożę wtryski + regulator.![]()
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Znając go to właśnie to miał na myślimarcinas1983 pisze: ↑pn mar 26, 2018 08:37[ Zmiana wtrysków na większe i zrobienie programu żeby sterownik nie pętlił??
Ale serio seryjne AGU potrafi pętlić na PB czy po prostu pompa zdycha?
- rysiektr
też stawiam na pompę
- marcinas1983
- VW Baron
pompa jest raczej dobra sprawdzałem ciśnienie i na jałowych miała 2.6 bara po dodaniu gazu dobijała do 3.2 bara. Podczas jazdy nie sprawdzałem, ale pompa na lpg nie ma nic do roboty. Zresztą jak by pompa była walnięta to korekcja długa by się rozjeżdżała... zgadza się??
No właśnie. czy aby na pewno? Czy korekty działają w open loop'ie?marcinas1983 pisze: ↑pn mar 26, 2018 21:54Zresztą jak by pompa była walnięta to korekcja długa by się rozjeżdżała... zgadza się??
- marcinas1983
- VW Baron
Z tego co wiem to korekty działają na niskich i średnich obciążeniach, przy pełnym bucie przechodzi w open loop i wtedy jedzie po sztywnej mapie i jedynie na co można patrzeć to sonda czy jest bogato/ubogo. Tak to zrozumiałem bo ten temat był poruszany na forum lpg.
EDYTA:
Pytanie jeszcze jedno... jaki czas wtrysku powinien mieć agu dla wolnych obrotów jak silnik rozgrzany?? Bo u mnie oscyluje około 2ms.
EDYTA:
- marcinas1983
- VW Baron
Pytanie do znawców 1.8T jaką uszczelkę pod głowicę należy założyć po planowaniu głowicy?? Obecnie miałem z jednym oczkiem, co ciekawe wygląda ona tak...
Wszystko wskazuje na to, że to nie jest ori uszczelka VW/Audi tylko jakiś zamiennik. Głowica nie wygląda na planowaną tylko na ori, dlatego nie wiem jaka uszczelka powinna być ( grubość ).
Co do lpg na razie nic nie reguluję bo jak widać uszczelka pod głowicą się poddała i to mogło być przyczyną kiepskiej pracy silnika na lpg.
- rysiektr
Głowica ma swoją wysokość co za tym idzie po dokładnym pomiarze wysokości powinno "wyjść" czy była planowana czy nie i o ile.
Niestety nie znam nominalnej wysokości głowicy (stawiam też, że różne 1.8T będą miały różną wysokość).
Na szybko w katalogach IC jak sprawdziłem to dostępna jest tylko 1 grubość uszczelki 1,35mm, możliwe, że producent nie przywiduje więcej niż 1 planowania głowicy.
- marcinas1983
- VW Baron
W katalogu IC dla 1.8T są dwie grubości uszczelki, 1.22mm i 1.35mm, ale skoro normalnie jest 1.35mm to taką założę i już.rysiektr pisze: ↑śr kwie 04, 2018 14:49Głowica ma swoją wysokość co za tym idzie po dokładnym pomiarze wysokości powinno "wyjść" czy była planowana czy nie i o ile.
P.S.
Co do kompa z AEB 1.8T auto odpaliło na nim i żadnych błędów nie wyrzuca, ale jest słabszy w porównaniu do kompa z AGU, widocznie trzeba by jeszcze wtryskiwacze zmienić na te od AEB.
- marcinas1983
- VW Baron
Jeszcze jedno ostatnie pytanie... czy to żeliwo turbosprężarki należy wymienić czy może zostać??
Pęknięcie jak widać jest od strony wlotu spalin do turbosprężarki nie na wylocie jak często na zdj. widziałem. Dlatego zastanawiam się czy nie wymienić go puki to wszystko mam rozebrane. Na alledrogo znalazłem ofertę nowego żeliwa za 310zł. Od razu uprzedzam... nie chcę zmieniać turbosprężarki na większa/inną taką samą bo mogę kupić gorsze badziewie niż moja.
- rysiektr
Racja są 2 uszczelki - mój błąd - pakuj w takim razie tę grubsząmarcinas1983 pisze: ↑śr kwie 04, 2018 15:44
P.S.
Co do pęknięcia to wg. mnie jakiekolwiek pęknięcie kolektora kwalifikuje go do wymiany, ale to tylko moje widzimisię
