DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- BartesWZL
Mntadapters robil mi ze stali o wszystko okey
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Fabryczny rozstaw śrub w maluszku jest 4x98, i nasuwa się pytanie: Co musiałbym zrobić, jakie dystanse itd. jeśli chciałbym wsadzić felgę o 5 śrubach o rozstawie 5x120 ?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A tak się zastanawiam... Czy do najzwyklejszej stali 15" możnaby zastosować jakieś dystanse żeby podeszło to do hebli 312/256?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Witam. Jakie dystanse musiałbym wsadzić do felgi 17" et38 7j w golfie mk4 żeby się w miare zrównało z błotnikiem?
"Nisko profilowe koła czarna perła metalik
Lekko był trącony bokiem lecz go zrobił mechanik" ~ DJ Zordon
Witam, posiadam koła 17"- opony 205x45 , felgi 17" 5x100 et35 7.5J. Golf jest troszkę obniżony sportowymi sprężynami, chciałbym dokupić dystanse aby koła (w szczególności z tyłu) były szerzej. Jakie proponujecie dystanse żeby założyc, aby nie było przesadzone(nie wystawały sporo za błotnik) ale też żeby był efekt fajny- w miare rowno z blotnikiem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Panowie potrzebuje pomocy, jakie konkretnie śruby pływające kupić aby wrzucić 17 z alfy aktualnie mam 5x100
@malyy eL, jeśli Ci to pomoże to felga 18x8 et35 z dystansem 17 mm przod i 25 tyl jest idealnie, czyli 18x8 et 18 przód, i et 10 tył - czyli musiałbyś mieć dystans przedni 33 mm a tylni 41 mm
@zegzii, nikt Ci nie pomoże jak nie napiszesz jakie auto
@Skrzak, nie, bo nie chodzi chodzi tak bardzo o głębokość felgi jak o jej średnicę wewnętrzną
keniak9412
Witam kupiełem rh zw1 8 " et60 5x112 i do tego opony 195/40r17 i zapytanie jakie dokupic dystane zmieniające rostaw chodzi mi o szerokosci zeby było na równo i dało sie tym skręcac.
Z góry dziękuje Auto to golf 3 5x100
- jakubek
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
oneblood22
Felgi konkretne:) ale et średnie.jakubek pisze:Witam. Jakie dystanse muszę zamówić do felg porsche lobster 19" 8j et57 przód, a tył 19" 11j et67? Będzie to jeździło w mk iv.
Spore dystanse trzeba założyć, wydaje mi się, że 25mm to minimum, jak nie więcej
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2018 19:44 przez oneblood22, łącznie zmieniany 1 raz.
- jakubek
Już wiem. 30 i 40 mm
Witam, w Borze mam felgi Atura Wheels 18X8 ET35, opona 215/40. Auto jest bardzo nisko na gwincie i felgi chowają się w nadkola. Jakie najlepiej założyć dystanse na przód u tył żeby dobrze to wyglądało, a z drugiej strony żeby nie obcierało na każdej dziurze? Pozdrawiam
Witam, posiadam alu 17" 7,5J 5x112 ET38, opony 225/45/R17 z MK5. Pytanie, czy podejdą one do MK4 gdybym kupił dystanse zmieniające rozstaw? Jaki jest koszt takich dystansów (widzę, że na allegro 600 zł za całość ale nie wiem czy to mało czy dużo). Czy stosowanie takich dystansów wpływa w jakiś sposób na bezpieczeństwo podczas jazdy?
Chyba, że ktoś ma coś ciekawego na zamianę, to może obeszłoby mi się bez kombinowania. Moje alu to KZ 169 HS
Witam jakie najciensze dystanse z podtoczeniem 5x100 .Piasta 57,1 felga tez 57,1.
Mariusz
