[MK2 1.8 RP] brak wstecznego
sajcik
Post autor: sajcik » ndz paź 15, 2006 11:26
Heja mam nastepujący problem tj. jak w temacie brak wstecznego wszystkie do przodu chodza od 1-5 ale jak chce wlaczyc wsteczny to w sumie czuje jak by i moze wskakiwal ale auto jedzie do przodu autko to mk2 1.8RP i tak sie zastanawiama moge sie mylic czy to nie poszedl synchronizator bo z tego co kojarze to 1 jest zsynchronizowana ze wstecznym wlasnie i to moze tu jest problem ale do konca nie wiem. Jak którys z was bedzie wiedzial moze co jest powodem to odrazu poprosze o +/- przewidywany koszt naprawy :-))) :chytry: :pub: :pub: :kufel:
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 14:07 przez sajcik, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 15, 2006 11:32
sprawdz czy niemasz popekanych tych lacznikow przy skrzyni biegow,takie glowiczki plastykowe.a nawet rozlacz je i zobacz czy samą dzwignią przy skrzyni biegow wbilesz wsteczny,wtedy wyeleminujesz wszystkie ciegna.jesli wbijesz tak wsteczny przy samej skrzyni to problem znaleziony.jesli tak nie wbijesz wstecznego to skrzynia w gore,synchronizator... moze wodzik.
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 11:34 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 15, 2006 11:33
sprawdż strubę regulacyjną 5 biegu, znajduje się ona u góry skrzyni za podpórką ciegna sprzęgła, słuzy ona do regulacji siły z jaką trzeba wbijać 5 bieg
:-k ...
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 15, 2006 11:35
misiek10111, a ma to cos wspolnego ze wstecznym?
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 15, 2006 11:37
piotr2 no jeżeli nie ma mozliwosci wbicia wstecznego to mioże to być też przyczyną i wchodzi mu inny bieg
:-k ...
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 15, 2006 11:39
misiek10111, ok pytam bo przy tej srubie nigdy nie grzebalem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
