[inny] Jak uruchomić alarm Proxima/Cyclop
Mam problem z alarmem Proxima/Cyclop w samochodzie który kupiłem tydzień temu. Dwa tygodnie przed sprzedażą poprzednia właścicielka wyjęła akumulator z racji mrozów i włożyła go dopiero w dniu sprzedaży. Alarm wgl nie reaguje na pilota. W pilocie nowe baterie. Po odłączeniu i podłączeniu zasilania raz mignie kontrolka i to jedyna "oznaka życia". Na papierach napisane że to alarm Proxima, na centralce naklejka Cyclop. Próbowałem wygooglowanego sposobu kodowania Proximy (5 razy szybko włączyć i wyłączyć zapłon, po czym alarm powinien przejść w tryb kodowania), bez skutku, wgl w taki tryb nie wchodzi. Alarm zamontowano w 1999r w Felicii. Do dnia wyjęcia Aku działał bez problemu (co potwierdzają nieużywane wgl wkładki zamków, "stoją"). Wie ktoś jak to uruchomić?
VW Jetta MK2 1,8
[inny] Re: Jak uruchomić alarm Proxima/Cyclop
Prawdopodobnie rozkodowały się piloty. Tutaj jest porada jak je zakodować do pamięci sterownika. www.elektroda.pl/rtvforum/topic1000638.html
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wyglada jak anakonda. Zobacz czy na plytce centralki masz guzik. Jezeli nie to kodowanie trzeba zrobic przy uzyciu przycisku antynapadu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
