[mk4] Brak pracy ABS-u
feelsyou
Post autor: feelsyou » sob mar 17, 2018 15:36
Pacjent Golf IV 2.0 Automat 99r.
Z uwagi na sprzyjającą aurę golf miał okazję hamować na lodzie. Ku mojemu zdziwieniu pedał hamulca nie pulsował, a cały samochód zaczęło znosić. Podejrzenie padło na ABS. Co sprawdziłem:
-Bezpiecznik S176, S178 i S179 w skrzynce bezpieczników na aku.
-Bezpieczniki S13 i S9 w bocznej ściance deski rozdzielczej.
-sprawdzenie błędów w module ABS -brak
-tester diagnostyczny łączy się ze sterownikiem
-styki i bezpieczniki w skrzynce na aku wyczyszczone i pryśnięte kontaktem.
-test elementów wykonawczych chyba ok (pompa się odzywa)
Dodam, że kontrolka ABS nie świeci się. Jedynie podczas włączenia zapłonu.
ABS dalej nie działa. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Blu
Auto: Golf VII GTI 2.0
Silnik: CXCA
[mk4] Re: Brak pracy ABS-u
Post autor: Blu » pn mar 19, 2018 23:48
Miałem kiedyś taki przypadek po wycieku w A3 8L, wymieniłem wężyk, zalałem nowy płyn i odpowietrzyłem a mimo to ABS nic. Odpowietrzyłem VCD-esem, procedura przeszła ale nadal nic, ktoś mi poradził żebym pojechał na piasek lub żwir, rozpęd i hebel...tak kilka razy i coś przepchnęło :) ABS ożył :)
feelsyou
Post autor: feelsyou » wt kwie 03, 2018 07:12
Ja nie miałem wycieku. W duże mrozy zwyczajnie przestał działać, możliwe, że sam mróz go nie uszkodził, a jedynie wykazał jego awarię podczas poślizgu.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt kwie 03, 2018 07:27
Sprawdź sygnały z czujników podczas jazdy...
