[inny] Brak diagnostyki z autem...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam .Sprawa dotyczy Seata Altea 2005/1.6,a dokładnie diagnostyka jego.Wiadomo auto ma can,do diagnozy użyty vag-com,(nie mam jak sprawdzić vasem bo coś zdechło w nim),że sterownikiem silnika łączy bez problemu,natomiast (abs,radio,zegary,moduł komfortu i innymi już wcale się nie łączy).Gdzie szukać przyczyny?
[inny] Re: Brak diagnostyki z autem...
Powinieneś uzyc vcds lub vcds-lite. Vagcom jest dla aut do 2004r.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Niestety nieprawda,ostatnio Seata XL 2006 rok i wszystko łapie,w sumie wuja paska b6 2007 bodajże i łączy...
[inny] [inny] Re: [inny] Re: Brak diagnostyki z autem...
VAG COM i VCDS lite są pod interfejsy, które komunikują się tylko po K-line. W aucie z CAN połączą się tylko ze sterownikiem silnika (wyjątkiem są niektóre audi).bioly05011 pisze:Niestety nieprawda,ostatnio Seata XL 2006 rok i wszystko łapie,w sumie wuja paska b6 2007 bodajże i łączy...
Do auta z CAN potrzebny jest VCDS, VAS, VCP lub OBD Eleven.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
To czemu łapie z 2006,z vasem mam problem bo w IBM grafika padła,po zainstalowaniu do Dela po wejściu w diagnoza własna ,łączy i wyskakuje okno, przerwa Edic-Api,nie wiem o co kaman...
Wypowie się ktoś jeszcze na ten temat jak to jest,wczoraj podpinałem ale z 2006,byłem przy kupnie jego i vag comem sprawdzałem to i było ok a teraz tylko silnik...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Kolego Cinek2004,w takim przypadku co byś mi polecił kupić ponownie? bo nie mam pojęcia co z tą głowicą vasa się stało...
W autach po 2003 roku gdzie jest can trzeba się łączyć vcds np lub innym obsługującym ten protokół. Owszem połączysz się z silnikiem w pasku b6 ale tylko z tym i nic więcej. Musi być vcds. I nie chodzi tu o rok wyprodukowania auta tylko konstrukcje. Czyli golfa 4 z 2006 roku diagnozujemy kkl czyi vag com ale już golfa 5 z 2003 roku już vcds.
Najtaniej wyjdzie klon z chin. Ja polecam obdeleven.bioly05011 pisze:Kolego Cinek2004,w takim przypadku co byś mi polecił kupić ponownie? bo nie mam pojęcia co z tą głowicą vasa się stało...
