Golf IV 1.6sr AKL nie odpala. Inny przypadek
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr lis 06, 2013 08:34
rutekm pisze:Pytanie kolejne- czy nie będzie problemu z immo po wymianie sterownika
Nie jestem pewien, ale jak będzie ten sam numer to nie będzie problemu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 06, 2013 11:42
Ja jak wymieniałem sterownik to potem przypisywali go. Jest tez możliwośc, że przelutujesz tylko kosć z pamięcią do nowego sterownika i wtedy nie trzeba nic zmieniac.
rutekm
Re: Golf IV 1.6sr AKL nie odpala. Inny przypadek
Post autor: rutekm » śr lis 06, 2013 19:21
marcin7x5 pisze:Ja jak wymieniałem sterownik to potem przypisywali go. Jest tez możliwośc, że przelutujesz tylko kosć z pamięcią do nowego sterownika i wtedy nie trzeba nic zmieniac.
A jakiś schemacik/ obrazek, która to ta kość? podatna na przegrzanie? a może jakaś reanimacja starego ECU? ;P szukać zimnych lutów czy bardziej uszkodzony jakiś element elektroniczny?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 07, 2013 13:00
Schematu ci niestety nie podeslę żadnego ale elektronik powinien wiedziec, która to kość.
Holy996
Post autor: Holy996 » sob kwie 14, 2018 19:23
Ponieważ to dobry temat bo w mojej BORZE mam silnik 1.6 akl i temat dotyczt takiej samem pompy to nie bede tworzyć nowego tematu. Mój problem polega ze mam pekniety przewod paliwowy niebieski(powrotny) i nie ma możliwości przedłużenia go. Chcialbym zastosować przewod zastepczy taki czarny zbrojony i zastowac zaciski. Pytanie moje jest takie: czy ten przewód idzie do filtra paliwa czy gdzie? Czy ciężko było by poprowadzić nowy przewod paliwowy od spodu samochodu do pompy paliwa? Podrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 14, 2018 20:51
Kup ze szrotu oryginalny i go wymień. Oby tylko szybko złączki były całe i sprawne.
Holy996
Post autor: Holy996 » sob kwie 14, 2018 21:40
Ok a odpowie mi ktos na pytanie czy ten przewód bez problemu przeloze od pompy pod spód samochodu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 15, 2018 14:50
Bez problemu to nie. Trzeba się troszkę nagimnastykować ale jest to do zrobienia. Wyciągając stary przyczep do niego sznurek aby potem było łatwiej go wciągnąć.
