[Głośniki] Charcza Po Podłączeniu WZMAKA + SUB;/
Mk-Mateusz
Witam.
Po podłczeniu do radia pioner deh 4700, skrzyni na STX'ie i wzmaku CARPOWER 375w słysze nieprzyjemne charczenie przy delikatym uderzeniu basu, charczenie słychac w przednich głosnikach;/ Czym to jest spwodowane i jak to naprawic;/ Jest to bardzo nieprzyjemne, gdy cicho słucham muzyki;/ Gdy głosno jest to niesłyszalne....
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 18:57 przez Mk-Mateusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk-Mateusz
głosnki zasilane z radia, sub + wzmak idzie przez LINE OUT z radia...
głosniki to chyba standardowe montowane przez VW w przedzie auta, na górze tweakery a na dole te wieksze...
zle podłczone?? no ale co...plus do akumulatora, minus do sróbki w karoseri, ida do niej tez innne kable ,chyba od lampy tylniej:) sygnałowe to od radyjka:) cóz wiecej;/
membrane a zawieszenie?? no raczej nie, bo charczy w obydwu przednich głoskikach;/
I tak mi sie wydaje ze to po podłczeniu wzmaka z subem...
To takie typowe charczenie;/ no nie wiem jak juz to okreslic;) heh:0
PS.
co to za głosniki w VW?? standardowe:) hmm... ile takie sa warte?? i do czego mozna je porównac/?? jaka to moc??? bo planje cos dokupic do tyłu:) i nie wiem czy wtedy dac orginalne do tyłu a nowe do przedu, bo chce gorsze w tyle;):)
PS.
- Robson
- Szalony Driver
a moze koledze są potrzebne zwrotniczki??
Mk-Mateusz, napisz jakie masz głośniki z przodu, czasem moze być tak ze są za słabe i tak jak kolega wyzej napisał nie wytrzymują i bedą "pierdzieć" albo lepsze głośniki na przód albo spóść bass do 0 i wtedy zobacz czy dalej pierdzą bo moze jak byś puścił sam bass na skrzynie i oszczędził te z przodu dało by rade? ewentualnie wymiana tych z przodu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
Mk-Mateusz
co źle podłączone ? fazy w głośnikach
najprościej pożycz od kolegi jakieś głośniki na przód, nawet na chwileczke i zobaczysz czy poprostu już nie końćzy sie ich żywot. Jeśli dalej będzie to samo, to możliwe, że jakaś usterka radia.
Zwrotnice do czego ? do seryjnych głośników ?
PS
chaotycznie to opisane wszystko i mało informacji
a napewno masz te trzaski z przodu ? bo teraz jak to napisałeś, to wychodzi na zakłócenia i może poprostu słychać trzaski z alternatora ? na odpalonym silniku to masz tyko czy cały czas ?Mk-Mateusz pisze: hmm, no ale to sie pojawiło tak jakby po podłczeniu wzmaka i skrzyni...
przez LINE OUT do wzmaka i subsa
PS
Mk-Mateusz
Mk-Mateusz
